Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Juste une petite question, voilà je possède aussi une 320D de 2002 et pour les clapets d'admission on m'a parlé de scier directement l'axe, comme ça pas besoin de bouchons.
Avez-vous déjà entendu parler de cette méthode?
Y-a-t-il des risques à faire cela?
La conso, le couple, et le futur contrôle technique est-il en danger???
Je suis novice en mécanique, merçi de m'aiguiller un peu.
marteau/burin sa marche aussi?
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Oui, c'est la méthode la plus courante.
Tu scie l'axe des tes papillons. Ce qui te permet de les retirer. Suite à ça, tu libères donc les axes. Il te suffit pour boucher le trou des axes dans les bouchons d'origines, te tarauder le trou en M5 ou M6, puis d'insérer un vis induit de frein filer fort (afin d'avoir un serrage ultime). Cout de l'opération 30€.
Bon courage
Bon courage
bonsoir
je voudrai savoir si je doit le faire 325 ci 2003 80000klm
j avait un e46 320i acheté avec 50000klm et revendu a 130000klm et aucun probleme
donc la je suis dans le flou
- Twistered
badcaps a écrit :bonsoir
Pas de problème sur les essences
Bon courage
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
la visse et le frein filet est-ce que c'est efficace dans le temps après aussi ?
- Twistered
Romain.Ls a écrit :la visse et le frein filet est-ce que c'est efficace dans le temps après aussi ?
Je te garanti que oui. Le frein. Filet tu le.retrouves dans beaucoup d'assemblages. Chez airbus par exemple.
- Twistered
Voici l'édition d'un post d'un de nos membres :
Quelques news:
L'entretien prévu a été effectué, vidange moteur, boite, pont, ts les filtres, courroies accessoires, bougies préchauffage...
J'en ai aussi profité pour enlever les clapets d'admissions.
Vu du clapet un poil encrassé dans l'admission:
Une fois déposé:
Le clapet démonté:
Un p'tit coup de taraud pour y mettre une vis en guise de bouchon:
Et une fois la vis en position:
Voilà on fait la même chose sur les 4 et on remonte tout après avoir nettoyé le collecteur et changé les joints
Quelques news:
Une fois déposé:
Le clapet démonté:
Twistered a écrit :badcaps a écrit :bonsoir
Bon courage
merci
- Romain.Ls
Rohhh le petit ** des bois :p C'est bon tu sauras le faire sur la mienne maintenant hihi
