Ceux qui ont eu une défaillance FAP
abloque
Véhicule : E90 M325d
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par abloque »
oui toujours allume il s'eteindra pas tant que les bougie serons pas changer quil ma dit mon pere
performance57
Message par performance57 »
abloque a écrit :oui toujours allume il s'eteindra pas tant que les bougie serons pas changer quil ma dit mon pere
Tu sais les bougies de préchauffage ont pour rôle d'apporter la température d'allumage requise dans les cylindres lors de démarrage du moteur (en gros)...Passer le démarrage leurs rôles s'arrête là...Donc si tu fais des longs trajets elles n'ont aucunes incidences sur les cycles de régénérations que ton fap "devrait" faire.Nipsen aura un avis plus concret que le mien je pense...Mais malheureusement je confirme ma crainte que malgré leur remplacement ton fap continue son bordel... *29* *29*
performance57
Abloque je me permet de rajouter une chose qui me semble importante pour ton véhicule...
N'oublie pas que tu roule depuis un certains nombres de kilomètres avec cette défaillance fap,du coup comme l'expliquait très bien nipsen la pression engendrée par l'encrassement du fap entre l'arrivée et la sortie turbo (surtout en sortie) doit être très néfaste pour ton turbo (de + si ton véhciule ne réduit pas la puissance moteur,chose que je trouve bizarre,le risque est encore accru,...) *29*
En gros le bouchon est là,la voiture le sait,t'en informe,mais ne te réduit pas la puissance à des fins sécuritaires pour le turbo...La sonde de contrôle aurait-elle était touchée/ou défaillante??
abloque
ba o debut quand il cetais allume j'ai eu une petite perte de puissance mais minime et mon pere ma dit decrasse la et apres plus rien donc je sais pas a voir en tout cas il ma dit quand il a fait vidange et tout que les filtre et l'huile etais nickel
abloque
il ma dit que quand il va changer les bougie il a va enleve des volet qui prvoque des casse moteur sur le 3.0 d il les a enleve sur la sienne
performance57
abloque a écrit :ba o debut quand il cetais allume j'ai eu une petite perte de puissance mais minime et mon pere ma dit decrasse la et apres plus rien donc je sais pas a voir en tout cas il ma dit quand il a fait vidange et tout que les filtre et l'huile etais nickel
Une perte de puissance est "bénéfique" pour ton véhicule si défaut fap il y à... **2
Le fap étant situé directement après ton turbo (environ 20 à 30cm après) avant le fap il y a un nid d'abeille épais d'environ 3cm en "alu compressé" (selon moi) probablement un alliage (cat) est présent (c'est des petites lamelles toutes fines compressées sur un bloc ovale)...Et celui là j'en ai chié pour l'enlever...C'est entre ces 2 éléments que l'évacuation des gaz est réduite quand le fap est bouché et c'est la que la sonde présente doit se rendre compte des températures et de l'encrassement et donc met un "frein" à ta pédale afin d'éviter les surpressions...
L'huile moteur ainsi que les filtres n'ont pas grande incidence sur l'état d'encrassement du fap (le filtre à air,à selon moi sa plus grande importance) car le fap à pour rôle de filtrer des particules dejà brulées par le moteur...Après il est vrai que des gaz brulés de manière trop "souple" (avec beaucoup de résidus,imbrulés,etc) peuvent êtres la cause de l'encrassement de la bestiole... Mais malheureusement en partant de ce principe tu vidange tout,remplace tout et espère que la régénération brule le reste (chose improbable je te l'accorde)...Pour moi ton fap est "trop" défaillant malgré l'atteinte de la température requise à la régénération (650degrès de mémoire,contre 450 pour peugeot) et sans intervention rapide dessus,ta belle risque d'en prendre pour son grade...
Je ne parle pas des bougies qui sont défectueuses et donc à changer,là je suis d'accord...
Nipsen,lorsqu'il passera par là je l'espère nous donnera son avis,mais selon moi à ta place j'irais au plus vite prendre une décision "efficace" pour déboucher et/ou remplacer cette "anomalie" qui pourrait te couter très cher un moment donné...
performance57
abloque a écrit :il ma dit que quand il va changer les bougie il a va enleve des volet qui prvoque des casse moteur sur le 3.0 d il les a enleve sur la sienne
Problème de certaines E60 de casse moteur du aux volets/clapets d'admission ingérés.Il me semble pas que les E90 soient touchés par ce phénomène (hormis cas particuliers bien entendu).
Là je ne saurais t'en dire +.
abloque
et tu parlais de vanne egr il faut quil enleve aussi
performance57
abloque a écrit :et tu parlais de vanne egr il faut quil enleve aussi
Pas obligé de la supprimer,tu peut la nettoyer,mais la suppression de cette vanne est selon moi bénéfique...Il suffit d'étudier la fonction de celle-ci pour comprendre qu'elle n'encrasse + le moteur qu'autre chose **2
performance57
Mais avant toute autre intervention sur le système d'évacuation des gaz d'échappement,trouve une solution pour le fap,car elle crie au secours *29* ...Après oui,libre à toi de modifier tes périphériques turbo pour alléger son fonctionnement... **2
