[TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
zx636r
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
je l'aient peter aussi
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
il le montre sur ces plan ce ne sont pas les mêmes fixations...
pièce n°17 sur le M
pièce n°12 sur le standard
pièce n°17 sur le M
- Genio
- Véhicule : [E46] 320D G-Line
En tout cas c'est une belle saloperie à enlever ces guides!
Soit, ils sont virés, je vais chercher les supports demain chez Bmw ou je met ceux qui trainent dans mon garage, mais c'est à la base ceux pour les pare-choc des pré-facelift donc faut rajouter une vis de chaque cotés pour qu'ils tiennent...
Avec des photos ce sera plus explicite.
Voici le modèle pour adapter le pare choc M sur les Facelift, il y a un ergot en plus par rapport à l'autre modèle car ce dernier vient se glisser dans la pièces en plastique rivetée à l'aile (uniquement sur les Facelift!).
Références OEM BMW :
Support pour aile avant gauche 51117895415
Support pour aile avant droite 51117895416
et le modèle monté d'origine sur les pré-Facelift
Support pour aile avant gauche 51118195295
Support pour aile avant droite 51118195296
Voila, ça fera une donnée de plus au tuto.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Alors commandé hier le parechoc M2 sur ebay le meme que
Twistered, donc si j'ai bien compris pour ma Phs2 il me faut :
Le parechoc biensur
Les ecopes de freins ; appellé ma conscesion a Montauban
une ecope 47,47€
Les support d'ailes avant
Et les prises pour adapter le branchement de mes anciens
AB sur les nouveaux.
Je pense que c'est tout non ? merci a Twistered pour ce tuto
tres bien fait
Le parechoc biensur
une ecope 47,47€
tres bien fait
- Fliper31
- Genio
Fliper31 a écrit :Alors commandé hier le parechoc M2 sur ebay le meme que
Le parechoc biensur![]()
une ecope 47,47€
tres bien fait
C'est exactement ça!
- Fliper31
Merci genio
- Fliper31
Par hasard tu aurais la ref des pris des AB qu'il me faut?
- Twistered
Genio a écrit :Fliper31 a écrit :Alors commandé hier le parechoc M2 sur ebay le meme que
une ecope 47,47€
tres bien fait
C'est exactement ça!![]()
Désolé du retard. C'est exactement ca
Bon courage
Genio, on attend les photos ;)
- Fliper31
Tkt twistered,merci de me confirmer que c'est bien ca toi aussi
J'ai commandé le parechoc mercredi sur ebay recus aujourd'hui part
en carosserie samedi et plus qu'à commander le reste,aurais tu les
references des prises des AB ou un lien ? merci
