Re: [TUTO] Radar de recul
Posté : 11 mai 2012 08:38
Bon voilà je les aient reçus
place au montage sur un coupé phase 1 sans pack M
vue d'ensemble de la baguette pour recevoir les radar et le kit radar
une fois la baguette démontée (elle est juste clipsée)
on insert les capteurs dans la nouvelle baguette
ils ce clipse parfaitement, c'est exactement le même diamètre (sur la photo c'est juste avant que j'appuis dessus pour qu'il ce clipse)
maintenant on reclipse la baguette sur le parechoc, on fixe les fils sous le parechoc
ensuite on fait comme l'a fait Flav sur sa berline, on remonte les fils et on passe par un des 2 caoutchouc du compartiment batterie.
fixation du boitier identique aussi (il avait fait ça bien flav!!)
pour le branchement sur le feux de recul j'ai fait différement
le + des feux de recul ce sont les 2 fils bleu rayé jaune, (1 pour le droit et 1 pour le gauche)
la masse, je l'ai reprise juste a coté(sur le support masse, tous les fils marron)
maintenant on passe a l'avant pour posé le récepteur
on déclipse le souflet du levier de vitesse, retirer les 2 vis pour libérer le support des vitres électrique
dévisser les 2 vis du bas du support central
déclipser le boitier de rangement en faisant levier dessus,
puis retirer les 2 vis du haut du support
percer le fond du boitier de rangement
relier le fil de masse à la masse de l'allume cigare
faire remonter le + jusque dans le compartiment a fusible, ce brancher sur la position n°4 (les poseurs d 'AE connaissent!!
voilà, on refixe tout et c'est terminé !
voilà le résultat est là !! mais pas l'éfficacitée,
le récepteur sans fil c'est pas le top !! (ça ne marche pas a chaque fois...)
alors j'ai recommandé un systeme mais filaire cette fois ci !!
A+
