La station fonctionne en Bluetooth (uniquement quand le téléphone est sur le support). Le support est équipé d'un micro multidirectionnel et d'un récepteur GPS. Ceci permet de conserver la position GPS même en cas de perte de couverture réseau ou quand on est à l'étranger. Cette accessoire est construit par Bury Technology: http://www.bury.com/cms/index.php?id=1&L=5
Le support peut être positionné en horizontal ou en vertical. Possibilité de régler l'inclinaison de l'écran. Aucuns câbles visible. Le support reprend le design BMW avec son insert en alu. Rien de miraculeux non plus.
Le montage est un peu chiant toute de même, surtout au niveau des connexions électriques. Certaines fiches sont assez petites, il faut des doigts de fées pour les clipser. Les branchements se font par pontage, c-à-d qu'il faut défaire les fiches du connecteur d'origine pour y mettre un câble venant de la station et mettre la fiche d'origine sur le connecteur de la station. Il y a une vingtaine de câble à brancher de la sorte.
Pour le montage du support, il faut faire une petite découpe d'un bout de caoutchouc sur le planche de bord à un endroit caché bien entendu. Une fois l'insert remonté, on ne voit rien. Même en cas de dépose du support si jamais, les modifications resteront invisible.
Le support fonctionne avec l'application BMW Link disponible sur l'App Store (1.85GB). Cette application comprends un navigateur GPS (sur base Navigon) qui fonctionne pour une durée limitée de 30 jours. Ensuite payé 50€ si vous voulez la conserver. Les instructions vocales passent par la connexion téléphone, ce qui permet d'être sur radio, CD ou AUX et d'avoir les instructions en permanence sur les HP. Il y aussi l'application téléphone avec accès au répertoire etc ... En cas d'appel, l'autoradio bascule en mode téléphone et le son sort sur les HP que vous soyez en radio, CD, ou AUX. Application musique: liste de lecture, morceaux et tout le bazar avec affichage des jaquettes. La différence avec les applications iPhone d'origine, c'est que ces applications ont de gros boutons afin de faciliter le pilotage des applis en roulant. Application Connectde drive avec: météo, Google local Search, Car Finder (enregistre la position de l'auto quand vous enlevez le téléphone du support).
Dommage que l'appli GPS soit payante ou que l'on ne peut pas choisir quelle application GPS lancé pour ceux qui en on déjà une comme moi. Perso, je reste en mode AUX avec la station et utilise uniquement l'Appli téléphone et musique qui sont agréable à utiliser comparé aux applis Apple. Pour le GPS, j'utilise mon Navigon quand j'en ai besoin.
Le gros HIC de cette station, c'est que les commandes au volant ne sont pas reprises pour la fonction musique par exemple. Seule la commande de volume fonctionne. Cependant, le son et la qualité audio sont largement meilleurs qu'avec la prise AUX !
Quelques photos lors du montage:
En fonctionnement: (à venir)
335d
