530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
J3mblak
Véhicule : E60 LCI (bva)
Code VIN : C172520
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Message par J3mblak »
Excusez-moi juste un autre petit détail j’ai trouvé bcp d’huile moteur du collecteur d’admission passant à travers l’Egr puis le long du gros durite jusqu’au niveau du radiateur en bas. Si qlq’un aurait une explication Svp. Merci.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonjour merci entendu suis désolé j’ai continué sur ce post car j’avais reçu déjà qlqs aides de votre part. Je vais suivre vos recommandations. Merci
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J3mblak a écrit :Excusez-moi juste un autre petit détail j’ai trouvé bcp d’huile moteur du collecteur d’admission passant à travers l’Egr puis le long du gros durite jusqu’au niveau du radiateur en bas. Si qlq’un aurait une explication Svp. Merci.
Ca vient probablement du turbo. J'ai ça aussi.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonjour qu'est-ce à dire si ça vient du turbo ? Que faire dans ce cas ? Pour info le turbo a été changé chez bmw il y a plus de 2 ans. Vu que vous en avez aussi cad que c'est sérieux, grave ou ne pas paniqué c'est normal !!!!
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'espère que ce n'est pas grave !
En tous cela fait deux ou trois ans que les durites suitent un peu chez moi. Donc il n'y a pas a priori de risque à court terme, surtout si ton turbo est récent. Après de là à dire que c'est normal je n'en sait rien. Si un pro passe par là il pourrait sans doute nous renseigner !
