E61 530 DA pack Luxe 2004 de winnie1301
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: E61 530 DA pack Luxe 2004 de winnie1301
Message par tds33 »
Tu as un lien pour la clé ?
winnie1301
Véhicule : Bmw (E61) 530DA pack luxe
Message par winnie1301 »
tds33 a écrit :Tu as un lien pour la clé ?
un exemple:
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... le+bmw+e60
tds33
Message par tds33 »
un exemple:
Merci pour ce partage
winnie1301
Hier montage et adaptation des hp focal pour bmw en lieu et place des origines arrières!
Leur remplacement a permis d'améliorer encore le son surtout qu'elles ne suivaient plus du tout!
Il me reste à changer les subs
Affaire à suivre
**2
winnie1301
hier installation caisson de basse amplifié focal:
installation dans le coffre sous la trappe:
winnie1301
aujourd'hui remplacement des sub sous les sieges par des focal:
on voit bien la difference avec les nouveaux. j'en ai profité pour passer un bon coup d'aspirateur
winnie1301
petit retour sur le montage des subwoofer focal bmw V2: basses plus toniques et présentes. pas d'effets BOUMI.
en ce sui concerne le montage, cette fois ci c'était du plug and play pas de soucis. montage en 1h au total.
winnie1301
pour le focal Ibus 2.0, pas de soucis réels montage plug and play sauf que le cable fourni est trop court pour un montage dans le coffre donc obligation de la prolonger.
winnie1301
salut les amis,
quelques news de la titine...
après avoir remplacé et amélioré toute la sono, il est apparu un nouveau probleme la semaine derniere: plus de verrouillage centralisé à la télécommande alors qu'avec la clé dans la serrure ça marchait!
je commençais à perdre patience... *16*
donc rebelote démontage de tout l'arriere de la voiture au garage de mon pote.
Et là surprise - charnière de gauche : 4 files coupés
- charnière de droite: 3 fils coupés
- sous le becquet: fil de masse et d'alimentation de boitier diversity coupés
réparation des fils mais toujours le même problème...
alors ouverture du boitier qui ceci n'est plus trop étanche. Surprise ! oxydation généralisée
commande d'un nouveau boitier chez BMW: tout rentre dans l'ordre! (275 euros tout de même)
bon je sais pas ce qui m'attend maintenant mais je vais finir par tout changer dans cette voiture. la suite au prochain épisode
²4
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Le faisceau de hayon, grand classique de panne E61 !
Bon courage pour la suite !
Tu as fait la poulie damper ? les courroies ?
