flo45
Message par flo45 »
alors ma clé usb est de la marque "lexar" c'est une 8go usb 3 et pour l'instant il y a que 1,2go de musique dedans, en tous cas la même quantité dans une clé usb 2 ca marche pas pour moi j'ai essayé avec 3 clé différentes et c'est les clés sont trop lentes.
Kira
Message par Kira »
autre question sur ce poste : le systeme PDC est il compatible (pas forcement le pdc d'origine) ?
merci
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
oui, j'ai le radar de recul et ça fonctionne, si c'est de ça dont tu parle.
Bon, sinon pou la clé usb, alors la clé transcend 8 Go comme ça ne fonctionne pas du tout, ça clignote mais j'ai jamais les pistes qui apparaissent.
Et avec celle de mon pote, une transcend de 2 go (comme ça), il me la repassé, j'ai mis 1,9 Go environ dessus et tout marche bien au bout de 5 secondes.
J'ai testé les deux clé usb avec Flash Memory Toolkit, la 8Go va légèrement plus vite mais c'est négligeable.
J'en conclu que ce n'est pas forcément un problème de vitesse...
J'ai aussi testé toutes les tailles d’allocation en formatant en fat 32, ça change rien. Donc voila j'ai pas d'autre idées.
doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
bonjour,
quelqu un a trouve la manip pour copier les cd sur memoire interne d erisin? sur site smax un doc indique sur le menu "cd in cd playing mod long press the sub_t button on remote controller"[img][img]http://i77.servimg.com/u/f77/11/55/24/89/es856c10.jpg[/img][/img] pour avoir acces au meny de copie, mais je ne sais pas a quel touche cela correspond??
Kira
Message par Kira »
tu as un bouton "subtitles" sur ta telecommande livree avec le poste ?
si oui ,c'est ce bouton la
doom27
marche pas!!
doom27
re bonjour,
pour faire passer les cables de la cam de recul j ai lu qu il fallait passer par les bas de portes( sous la protection plastique) j ai donc retire celle cote passage' clipée) cela s enleve bien mais impossible a remonter, le principe semble etre en glissiere mais il y a pas la place de decaler la bagette pour reenclencher dans les clips, y a t il un tuto ou une ame charitable? avec photos, et idealemant tout le chemin entre le poste et la cam de recul, d'autant que je suis avec une touring??? merci de vos reponses constructives!!
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
USB Suite ( et fin pour moi)
pour info j'ai eu des infos d'erisin concernant les clé usb, ils me disent qu'il faut des clés en usb 3 uniquement.
Moi j'ai bien une (et une seule) clé usb qui marche en usb 2 donc bon... pour ceux qui s'en achèterons une nouvelle, tenté l'usb 3 directement.
tibam13
Message par tibam13 »
bonjour a tous
je suis acquéreur depuis peu d'une bmw équipée de cet auto radio 2DIN. L'ancien proprio avait fabriqué lui même le fameux faisceau qui traverse la voiture, par contre:
1) les commandes au volant ne marchent pas. j'ai parcouru un peu le topic apparemment je ne suis pas le seul, mais qqun a t'il trouvé une solution depuis?
2) je n'ai pas la radio car le proprio n'avait pas tiré de câble d'antenne ! donc ma question est simple: que dois je acheter pour récupérer la radio sur ce poste? existe il des câble d'antenne plug and play avec l'auto radio? (j'imagine que d'un coté il faudra un adaptateur avec le faisceau BMW) et faut il un "ampli" comme j'ai pu le lire sur quelques forums?
3) l'auto radio est équipé de igo 8 mais je le trouve très peu convivial, peut on améliorer ca par une MAJ ou mettre un autre système ?
sinon pour le reste il marche très bien, par contre ma clé usb n'était pas reconnue en NTFS, j'ai du la reformater en FAT32 pour que sa passe ! (pas terrible pour un système Windows récent ! )
merci d'avance ! :trinque:
doom27
ça devient bof ce topic, que des questions et pas de reponses!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
