Page 114 sur 145
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Posté : 15 déc. 2013 15:38
par anonyme
Oui vidange du LDR prévue juste avant le remplacement des thermostats
Posté : 15 déc. 2013 17:20
par allmontana
Ok donc on perd pas mal de ldr??
Sinon j'ai essayer je monte difficilement a 75 degrés..sur les routes j'etait a 60degres 63, ensuite 61 etc...uensuite en roulant un peu plus sportivement je suis monter a 72 degres et 75 degres dans le garage..
Mais j'ai fait environ 15 km...
Posté : 15 déc. 2013 18:07
par murcia57
Test réalisé ce matin en ce qui me concerne, et j'arrive péniblement à 80°... Donc, les thermostats doivent être à changer...
Par contre, quelqu'un aurait-il une adresse fiable sur l'Ile de France, car j'ai regardé le tuto et je ne suis pas outillé pour ça? (en plus de ne pas du tout être de la partie!!!)
Posté : 15 déc. 2013 18:35
par allmontana
j'ai vu sur oscaro il y a tout ce qu'il faut! pour moins chere que bmw!! pour environ 50E ont a les 2 thermostat concerné...mais est ce que les joints sont fourni avec??
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... breadcrumb
Posté : 15 déc. 2013 18:41
par anonyme
Je vais dans un self garage dans le 77 pour faire le changement tout seul mais le garage fournit tout les outils facom. Ca s'appel Repareco. Regarde sur le net tu trouveras l'adresse
Posté : 15 déc. 2013 19:24
par pascal78000
J'ai acheté un adaptateur bluetooth OBD2 et l'appli android BMWhat.
Quelques paramètres en rapport avec le FAP (moteur au ralenti dans le garage) :
Les erreurs, cohérentes de INPA :
Je trouve cette appli plus pratique qu'INPA ...
Posté : 15 déc. 2013 20:10
par anonyme
il faudrait tester INPA et ce logiciel pour voir s'il est bien fiable en comparant les valeurs.
Sinon est-ce qu'il donne l'historique des régénérations du FAP ?
Car le DIS donne les 3 dernières régénérations effectuées avec le kilométrage précis
Posté : 16 déc. 2013 08:58
par francky60
Posté : 16 déc. 2013 10:36
par pascal78000
Xdriver a écrit :il faudrait tester INPA et ce logiciel pour voir s'il est bien fiable en comparant les valeurs.
Je n'arrive pas à lire les données dans INPA, je ne peux pas vérifier ...
Je n'ai pas vu d'historique, mais il y a dans les captures d'écran des données qui semblent être en rapport. Je n'ai pas vu de données sur les régénérations, mais je n'ai peut être pas bien cherché ...
Posté : 16 déc. 2013 18:05
par allmontana
francky60 a écrit :oui joints fournis avec.
tout les joints? (2 toriques et un de profil)
sinon la marque "gates" est bonne? je suis sur le point de commander
