Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
gringonicko
Véhicule : Bmw 330d e91
Re: Angel eyes Blanc "xenon" et non jaune !!
Message par gringonicko »
ultra31
Véhicule : BMW E90 LCI 320i pack luxe
Code VIN : E187962
Message par ultra31 »
Salut à tous,
J'ai une E90 LCI de 2010 avec feux hallogènes et Angel eyes valeo de ce type (le rendu est jaune)
Je souhaite donc passer sur des AE LED et j'hésite car je viens de comprendre après des heures de lectures ²²4 que ce n'est pas aussi simple que sortir une ampoule et en remettre une. J'ai lu des histoires d'intensité qui varie en fonction des feux, de puissance maximale exploitable à cause de la limitation d'intensité (qui pourrait d'ailleurs se reprogrammer) etc...
J'ai retenu 3 choix:
- Le raisonnable à 25€ pour 2 x 20W
http://www.ebay.fr/itm/361352745714?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pas cher, mais j'ai peur d'avoir un rendu bof bof, avec par exemple l'anneau extérieur peu/moins visible.
Résistance externe, il va donc falloir trouer le cache pour la mettre dehors ou bien la mettre dedans (risque de chauffe dans le bloc optique?)
- Le milieu de gamme à 84€ pour 2 x 32W
http://www.ebay.fr/itm/231786777471?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Plus du double, mais +160% de puissance, j'imagine que le résultat doit être mieux et que j'éviterai le risque d'avoir un anneau peu visible
résistance externe, donc même question que le précédent
- Le haut de gamme à 93€ pour 2 x 40W
http://www.ebay.fr/itm/291548069263?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Le plus cher, mais à peine 11€ de plus que le 2x32W. La résistance semble intégrée à la LED, donc là pas le choix, ce serait dans le bloc optique (risque de surchauffe?)
Maintenant les questions qui tuent ²²4
1/ Savez vous me dire si sur mes feux (halogènes LCI bloc Valéo) ont cette fameuse fonction d'intensité qui varie en fonction de l'allumage des feux de croisement?
2/ Quel puissance de LED est exploitable sans bidouiller le codage ?
3/ Selon votre propre expérience et vécu, vaut-il mieux une résistance à l'extérieur du bloc optique, quitte à percer le cache pour passer les câbles, ou plutôt à l'intérieur, à côté de la LED, car pas de risque de chauffe?
4/ Quel est votre avis sur le rendu des différentes puissances de LED? Des 20W sont elles suffisantes ou bien faut-il par exemple absolument passer sur du 32W voire 40W pour que les AE restent visibles en journée?
5/ Avez vous rencontré des problèmes de scintillement? Si oui, connaissez vous la cause & solutions?
*62* *62* merci par avance pour votre aide et désolé pour ce pavé lol !!
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Ledperf, pas satisfait et pas très PRO
J'ai commandé des lampes à led chez Ledperf pour ma E92,
Pour le kit feux de jour ça peu aller hormis le prix prohibitif qui n'est pas à la hauteur du résultat,
D'autre part, j'ai acheté des led pour les feux de recul qui sont très peu puissants en monte d'origine.
Ledperf m'envoie des lampes type P21W au lieu des W16W qui conviennent à ma E92.
J'en conclus que c'est un site d'amateurs pour piéger les gogos.
Donc à éviter. *16*
Cordialement.
fred22210
Véhicule : bmw (E90)325 i pack luxe
Code VIN : PS47181
Message par fred22210 »
Salut les gars , moi je me suis pris les standard v2 40w sur ledperf pour mon e90 xénon d origine février 2007 , je laisserai des photos du rendu
toti07
Pourquoi Ledperf alors qu'il y a des sites bien meilleur marché qui commercialise la même chose.
Leur site n'est pas transparent sur le détail des produits qu'ils vendent,
Il font seulement des belles photos de feux allumés pour pièger les gogo.
Et ca marche, j'ai encore mal au c..
Tu t'aperçois à réception que ta payé 200 Euros un truc qui en vaut à peine 70. *63*
A+
fred22210
Code VIN : PS47181
fred22210 a écrit :Salut les gars , moi je me suis pris les standard v2 40w sur ledperf pour mon e90 xénon d origine février 2007 , je laisserai des photos du rendu
Bonjours à tous et meilleur voeux , donc comme prévu les photos après mon montage , la 1ere photo avec la différence entre l'origine et avec modification , pour moi c'est nikel
ultra31
Code VIN : E187962
Salut et meilleurs voeux à tous!
Ah ça change oui ! :)
C'est bien des 2x40W?
Aurai tu des photos du matériel ? :)
Par contre c'est moi ou le rendu sur les photos vire vers le jaune/vert??
fred22210
Code VIN : PS47181
ultra31 a écrit :Salut et meilleurs voeux à tous!
Alors oui c est bien du 2x40w , j ai une autre photo que je mettrai demain , sinon pour la dernière photo , ç est un défaut d appareil photo car c est bien blanc , ç est du 6000k
ultra31
Code VIN : E187962
Yes alors c'est vraiment cool le rendu des 40W :) !
Si tu peux juste mettre une photo des ampoules LED ;)
Je sais qu'il existe différents modèles, ceux comme les miens que j'ai mis en photo quelques posts avant, avec un entraxe de 65 mm entre les vis et qui éclairent "en face" de deux "guide" de lumière, d'autres avec le même principe mais entraxe plus serré, puis ceux qui éclairent à 360° mais là je ne sais pas vraiment comment sont placés les guides.
Il me semble que le problème de lumière différente entre l'anneau interne et externe concerne le 3 ème type d'installation.
fred22210
Code VIN : PS47181
Ok je te mettrai la photo des ampoules
