Ceux qui ont eu une défaillance FAP
- Véhicule : E90 M325d
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
le message exact c'est perturbation du moteur influant sur les emmisions de gaz. Faire controler au plus tot par service bmw et au niveau du compteur un moteur allumer en orange
- passionbm29
- Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
abloque a écrit :le message exact c'est perturbation du moteur influant sur les emmisions de gaz. Faire controler au plus tot par service bmw et au niveau du compteur un moteur allumer en orange
Tu n"as pas besoin de la valise, tu fais un check control et appuies longuement sur la touche BC du commodo, le numéro de défaut s'affichera
Ca sent la Vanne EGR ton affaire.
ok je vais regarder ca merci davance mais normalement il me l'avais bloquer au maximum
- passionbm29
abloque a écrit :ok je vais regarder ca merci davance mais normalement il me l'avais bloquer au maximum
Elle doit etre encrassée et tu y ajoutes une admission un peu crade aussi et hop "défaut"
A confirmer
ok je vais regarder et si cest ca si je la nettoie mon voyant seteindras
le code c'est cc-id-31
- passionbm29
abloque a écrit :le code c'est cc-id-31
De très grandes chances que ce soit la vanne EGR vu que tu as aucun symptômes si ce n'est le défaut.
Oui tu peux la nettoyer ça ne fera que du bien
Cela devrait régler ton problème si ta vanne est en bonne état (clapets fonctionnels)
ok dac merci mais je trouve bizare car a la reprog il me lavais bloquer au maximum
- passionbm29
abloque a écrit :ok dac merci mais je trouve bizare car a la reprog il me lavais bloquer au maximum
Tant qu'elle n'est pas obturée à 100% suite à reprog, elle recycle toujours un peu les inbrulés et génère dons des suies certes moins mais tout de même un peu.
Tu l'a déjà nettoyé? si ce n'est pas le cas cherche pas elle est encrassée!
PS: une vanne neuve c'est 95 € sur webdealauto
Non jamais
