Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
lifala
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Message par lifala »
il va falloir être encore patient **3
j'ai eu du mal aussi à mettre en route le bordel.
je referait une install quand j'aurai le temps et je ferais un petit tuto de l'installation avec capture d'écran.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Pas de soucis, je suis curieux de voir ça !
Mais je crois savoir où j'ai douillé, j'attends les screens, et je te confirmerai ça.
buzz17
Véhicule : E46 320ci et 320d
Message par buzz17 »
Salut tout le monde! :cool:
sur mon pc w7 64 rheingold démarre en 1 seconde mais affiche ce message: erreur de connexion a la base de données!
j'ai pourtant bien décoché la lecture seule sur les fichiers mais rien n'y fait..help!!! */8
Ma version d'inpa est la 5.00, il reconnait direct mon véhicule mais s'arrete net au lancement de lecture des erreurs...
ma version d'inpa est elle trop ancienne?pourtant télécharger sur t411 dans stdtool ...
big up a lifala pour le partage! *008
Utoi
Message par Utoi »
Si tu récupère la version stdtool, il y a les derniers logiciels à jour */c1
buzz17
ma version vient de stdtools v2.12 eng 2012 en partage sur t411...faut t'il que je le retélécharge?
Utoi
Message par Utoi »
Regarde le fichier EDIABAS.ini, tu as bien la version EDIABAS 7.3.0?
Normalement tout fonctionne bien avec les fichiers t411. Ensuite il faut paramétrer ton type de connexion dans les réglages et c'est bon.
buzz17
ediabas est bien en 7.3.0 et rheingold est bien configuré sur ediabas.ini. */8
mais toujours ce message d'erreur base de données.
Utoi
Message par Utoi »
As-tu testé INPA?
buzz17
oui j'ai testé inpa. il démarre bien, les 2 ronds batterie et ignition sont bien noir quand je met le contact.il trouve bien le vin de ma voiture mais quand je veux faire un test d'erreur le programme plante et se ferme. c une version 5.00 d'inpa.
Utoi
Message par Utoi »
Ce doit être dans les réglages du fichier .ini
Il faut mettre USB au lieu d'ODB il me semble
