Page 12 sur 12
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (résolu P.11)
Posté : 03 juil. 2017 21:06
par pamieukebm
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire précisément quel est le capteur n°1 ou n°2 sur le maitre cylindre ?
j'ai le n°2 en défaut moi...et je veux pas en acheter 2 lol ! Merci ;-)
Posté : 03 juil. 2017 21:49
par Rom8933
pamieukebm a écrit :Bonjour, quelqu'un peut-il me dire précisément quel est le capteur n°1 ou n°2 sur le maitre cylindre ?
Le meileur moyen de savoir c'est d'inverser les fiches et ensuite de laisser brancher une seule fiche, comme ça avec la valise, tu sauras lequel est le 1 et le 2. De mémoire, j'ai changé les deux et il me semble que le 1 est côté parechoc et le 2 côté habitacle.
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
Posté : 21 sept. 2017 12:01
par Xanarkan
Lorenzo_130i a écrit :Bonsoir à tous,
Bon cette fois ça y est ! Il est arrivé ! Perception du boitier OBD2 en wifi (Carly for BMW, ex BMW What's) et direction mon garage...
Résultat : 3 défauts signalés
Section ABS/DSC/Brake
- code 005DF0 (Pump motor faulty). En clair, défaut moteur pompe
- code 005DF1 (Pump motor connector damaged). Problème sur le connecteur de la pompe.
Exactement le même problème, comment tu as fais pour résoudre ? Tu as fais changer le groupe DSC chez BMW ou tu as trouvé une autre solution ?
Posté : 21 sept. 2017 15:22
par Rom8933
C'est pas fait pareil sur E90....
Posté : 21 sept. 2017 15:41
par Xanarkan
Ah, j'ai cru naïvement que le code d'erreur étant le même, la solution serait la même.
Posté : 21 sept. 2017 19:24
par Rom8933
Sur E46, il y a 2 capteurs de pression sur le maître cylindre, se sont eux qui sont en cause.
