ouverture auto du coffre comme sur la video
Bulok
- Véhicule : BMW F11 353d de 2011
- VIN (Les 7 derniers caractères) : c891241
Re: ouverture auto du coffre comme sur la video
Il faut aussi que je change mes vérins de coffre sur mon touring ...
D'après les différentes infos, ceux d'origines :
Ausschubkraft - Force [N]: 450
Länge - Longueur [mm]: 543 mm
Hub - Course [mm]: 192
Sur ebay j'arrive pas à en trouver exactement de la bonne longueur pour plus de force (ou alors il fait 850N :x) , je trouve que ça :
http://www.ebay.de/itm/2X-DAMPFER-HECKK ... 1428656612?
Ausschubkraft [N]: 520
Länge [mm]: 540 mm
Hub [mm]: 196
Vous penser que ça passe malgré une course plus grande et une longueur plus petite de 3 mm ? si le hayon est plus bas d'1 cm ou 2 c'est pas la mort ^^ ...
Edit : J'en ai trouvé un autre, la bonne longueur, par contre la course est beaucoup plus grande : 220 mm ... http://www.ebay.fr/itm/2-VERINS-DE-HAYO ... 1400887820?
Donc, si je ne dis pas de bêtises,
Pour le premier : Avec une longueur de 540 et une course de 196, replié il devrait faire 344mm de longueur.
Pour le 2ème : 545 - 220 : 252 mm ... Donc dans tout les cas, vu que replié il est plus petit ça devrait être bon ???
J'attends vos avis avant de me lancer :p
Avec 2 vérins comme ça, besoin de ressort pour que le hayon s'ouvre tout seul ?
EDIT 2 : j'ai trouvé les même carac que le 1er mais avec une force de 620N ... Je vais prendre ceux-là et si ça va pas je ferais un retour ^^ ...
Länge [mm]: 540 mm
Hub [mm]: 196
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Bulok a écrit :Il faut aussi que je change mes vérins de coffre sur mon touring ...
Länge [mm]: 540 mm
Hub [mm]: 196
Pour le premier lien, tu as un test de compatibilité . J'ai fait un essai et ça ne semble pas adaptable.
Deuxième inconnue, est-ce que les rotules se logeront bien dans les têtes de fixation?
C'est peut-être hasardeux et je te souhaite d'être adaptable pour la commande que tu as passée.
En prime ce que je viens de trouver... ça peut toujours être utile
Bulok
Pas encore finalisé mon achat ... Par contre j'ai vu les carac exacte sur le site Monroe et c'est quasi pareil, je vais tenter le coup ^^ ...
Les miens de base :
Et ceux que j'ai vu :
Donc mise à part la longueur totale qui est plus grande de 5 mm, le reste c'est pareil (puis pour les rotules, au pire si l'angle ne convient pas, elles sont interchangeables :p .. ).
Les miens de base :
Cramelitor
Bulok a écrit :Pas encore finalisé mon achat ... Par contre j'ai vu les carac exacte sur le site Monroe et c'est quasi pareil, je vais tenter le coup ^^ ...
Les miens de base :
Le stroke (S) est different ce qui signifie que le verin en compression complète (donc sans garde mini pour le fonctionnement normal ou la pose éventuelle de ressorts) mesure 340mm dans ta monte actuelle (L=540 - S=200).
Dans la monte de remplacement, L=545 et S=210mm, le verin en compression complète mesure donc 335mm donc il s'adaptera sans problème puisque tu auras un peu de marge en plus.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
J'ai reçu les ressorts rouges hier. (note : le paquet vient de hong kong)
Diamètre intérieur : 10mm
Diamètre extérieur : 19,5mm
Longueur hors charge : 25mm
Longueur compressé au max (avec une pince) : 17mm
Pas encore installés. J'ai d'ailleurs des réticences à le faire : 17mm, c'est 1mm trop long, j'ai pas envie de casser les embouts des ressorts-pistons du coffre.
Ou alors il faut que je rabote un peu les embouts des ressorts-pistons du coffre.
- Rliver
- Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KK49678
Cramelitor a écrit :Rliver a écrit :Cramelitor a écrit :
Parfait les gas![]()
Hâte de voir vos résultats. Pour l'instant je suis sur la camera de recul mais par la suite pourquoi pas ces 2 petits ressort (surtout que mes vérins de coffre sont HS, ils ne lèvent plus...)
Ma camera de recul doit arriver dans la semaine, peut-être même aujourd'hui. Ensuite installation mais encore rien pour la brancher car je n'ai pas arrêté mon choix sur quel HU la raccorder (mais probablement ES9062).
Pour tes vérins, profites en pour prendre des costaux comme ceux-ci (580N), ils devraient s'adapter selon ce que j'ai lu; seulement contrôler les dimensions.
Edit :
Et si tu prends les bons vérins (à gaz), tu n'auras même pas besoin de ressorts additionnels.
Vu que mes vérins a moi sont HS, je vais tenté la solution avec des vérins plus puissant pour éviter les ressorts additionnels.
Que pensez vous de cette solution? Des proposition de vérins compatible?
PS: Merci pour le lien Cramelitor
- pacorabat
Tu es certain de ça ?
Normalement la cinématique de l'articulation est conçu pour qu'une fois le coffre fermé, le vérin pousse dans le sens de la fermeture, et non dans le sens de l'ouverture. Mais une fois légèrement ouvert à la main, l'axe du vérin change de quelques degrés et se retrouve à pousser dans le sens d'ouverture.
C'est justement à ça que servent ces ressorts : mettre une petite "pichenette" au déverouillage pour arriver dans la zone d'ouverture du vérin. Un vérin seul, aussi puissant soit-il ne pourra pas ouvrir tout seul le coffre tant qu'il n'est pas dans la zone de poussée en ouverture.
PS : désolé si mon explication n'est pas clair, je ne suis pas très pédago !
Cramelitor a écrit :Et si tu prends les bons vérins (à gaz), tu n'auras même pas besoin de ressorts additionnels.
Cramelitor
Rliver a écrit :PS: Merci pour le lien Cramelitor
Content d'avoir pu te rendre service.
Par contre pour moi, selon les retours sur les ressorts rouges, ça risque de ne pas le faire... je verrai ça depuis le coffre ce que je peux faire.
Cramelitor
pacorabat a écrit :Salut,Cramelitor a écrit :Et si tu prends les bons vérins (à gaz), tu n'auras même pas besoin de ressorts additionnels.
Ca vient de retours d'un site BMW allemand, faudra que je retrouve la vidéo
Tu m'auras appris quelque chose mais je n'ai pas le sentiment que les vérins m'aident à fermer le coffre; c'est plutôt neutre en fin de course fermeture. Je vais aller voir ça
pacorabat a écrit :PS : désolé si mon explication n'est pas clair, je ne suis pas très démago !
démago ou pédago?
- pacorabat
Oui quand je disais dans le sens fermeture c'était pour bien marquer l'opposition à l'ouverture, mais on est plutôt effectivement dans une zone neutre entre les 2 (le force du vérin ne fait rien bouger quoi).
Oh put*** dur ! Toujours pas remis du réveillon moi...
Quoiqu'il en soit, le sujet m'interèsse (par curiosité, par pour ma voiture) et je le suis toujours de plus ou moins loin. Bravo pour le boulot, et continuez bien vos investigations !
Cramelitor a écrit :pacorabat a écrit :PS : désolé si mon explication n'est pas clair, je ne suis pas très démago !
démago ou pédago?
