Page 12 sur 42
Re: Le 328 Ci a Walidou
Posté : 04 janv. 2012 16:34
par graslandman
Salut
J'viens de tomber sur ton post
Quelle honte!!!!Maltraiter une Bm
En tous cas je te souhaite bonne chance pour ta boite et bon courage pour la remise en état
Tu y arriveras
Posté : 07 janv. 2012 09:49
par eltito
On est Samedi , bientôt on aura le verdict de la BVA j’espère que tu aura une bonne nouvelle !!!!
Bonne chance on attend impatiemment.
Posté : 07 janv. 2012 12:49
par jordan67
Walidou M où es tu???
On est tous impatient de savoir au sujet de ta boite auto.
Posté : 07 janv. 2012 13:52
par Walidou M
Je revien tout juste de rentré du garage les amis .
Conclusion .. La BVA n'est pas cassé
Mode bande /on
Cependant le probleme n'est toujours pas resolu la boite est toujours en secu mais d'apres le type cela provient pas de la boite impossible de faire un diag dessus la balise ne repond pas
ça semble plus etre un souci d'ordre electronique apparement , verif du calculateur et des fusibles ils sont ok il ma proposé de la deposé lundi histoire de faire un gros tour sur la caisse et d'savoir d'ou viendrait la panne meme si j'aurais voulu que ça se fasse aujourd'hui pour info le garage n'est pas dans le 95 .. mais dans le 60 a Chambly 70km A/R faut deja que je cherche une autre caisse pour le retour
Serieux j'commence a etre 'plus" soulagé ya vraiment 10% d'chance que cela viennent de la boite , je serait completement gueri et les petits doutes a la poubelle quand je pourrais enfin passé en mode sequentielle
on est jamais a l'abri .
Pour ce qui est du garage l'accueil est potable , les gars sympatoches pas de point noir a signalé . A l'interieur j'y ai trouvé un joli 850Ci on n'en voit plus beaucoup je me suis permis d'la prendre en photo avec le 328 je posterais ça bientot avec ça le bruit d'un M5 E39 ya pas a dire c'est vraiment bestial le V8
Posté : 07 janv. 2012 13:59
par luffy34
salut pour ta boite, regarde le boitier AGS( dans la boite a gant), c'est le boitier qui commande la boite et qui est commandé par le calculateur, ensuite regarde la grosse prise sur la boite, si elle ne suinte pas l'huile, si oui, sa peut etre sa, il te faut nettoyer et secher, tu revisse la prise et c'est bon, et il y'a aussi un deuxieme boitier elctronique pour la boite, je ne me rappelle plus le non de ce boitier, faut que je demande a mon mecano, souvent aussi la cause de la mise en securité de la boite.
c'est une boit GM ou ZF?????
Posté : 07 janv. 2012 14:20
par Walidou M
Yo mugiwara
Bonne question , je viens d'appelé le mecano c'est une ZF , 5HP19
j'ai oublié de precisé c'est bien un souci de default de calculateur .
Posté : 07 janv. 2012 14:23
par luffy34
j'ai envoyé un SMS a mon mecano pour le nom du boitier, celui dont je ne me souviens plus du nom, des qu'il me repond, je te le fait parvenir, je sait qu'il coute environ 900e chez BM, a la casse c'est environ 200 a 300e, avec un peu de chance c'est sa qui te met la boite en secu
Posté : 07 janv. 2012 14:32
par iliessou
Slt Walid,
Est ce que les mécano ont vérifié ce que luffy34 à dit, si tu la dépose essaye de voir s'ils peuvent le prendre en compte avant de changer le calculateur de boite.
Regarde les annonces pendant ce temps sur le bon coin à tout hasard
tu auras une voie de secours.
Posté : 07 janv. 2012 14:41
par Walidou M
Salut iliess
Je l'ai recontacté , a ce niveau il a deja tout verifier ça provient pas de la il faut voir plus loin en fait
Posté : 07 janv. 2012 14:53
par luffy34
regarde aussi les fusibles qu'il y'a a coté du calculateur, c'est une petite boite ou il y'a 5 fusibles et tres souvent le fusible de 30 ampere grille
