Nettoyage jantes
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Nettoyage jantes
Message par Béhième »
cocoy a écrit :
et je suis allé voir un mec qui bosse dans une station de lavage depuis pas mal d année et il a pas mal de client, le mec super sympa je lui explique mon problème et il me sort son produit (jaune) et mouille ma jante avec, en moin de 15 secondes je vois deja du noir couler de la jantes, il a mis un petit coup de karcher et la je tombe sur le cul, en 15seconde le mec à enlever 90% des residu que je n arrivais pas à enlever avec du gs27 et hot rim meguiar (je l avais fait à la brosse à dent).
la marque de tout ces produit qu il utilise est FLOWEY (un de couleur jaune pour les jantes, et un de couleur rose pour la carrosserie).
il m en à donner 5 litre chacun sous le menteau.
maintenant la question que je me pose est ce des bon produit? qu est se que sa vaut? le mec me certifie que sa ne bouffera pas mon verni. qu en penser vous?
il m a juste mi en garde de ne jamais mettre le produit jaune sur des chromes et eviter quand même sur la carrosserie.
Produit trés acide, faut vraiment l'utiliser un minimum et vraiment en cas de gros décrassage car ça bouffera ton vernis.
J'ai un produit dans ce style et je le sors que trés rarement.
Le mec te certifie que ça bouffera pas ton vernis *41* un produit que ta pas besoin de travailler, ça le bouffera tôt ou tard.
C'est quoi la réf de ton produit ?
crsnake007
Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Message par crsnake007 »
le brake duster attaque la jante egalement avec une utilisation récurrente?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Non du tout ;)
Mais ça serait inutile car c'est pas un produit que tu passes pas souvent.
crsnake007
le p7 a l'air sympa behieme et le fait qu'il "seche" moins vite que le bilberry m'interesse pas mal. cela dit c'est une galere à trouver en 1l a diluer. Chez eserv ca fait pas mal de temps qu'il est out of stock *63*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Pourquoi tu le commande pas dans la boutique alchimy :roll:
cocoy
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Message par cocoy »
merci pour ta réponse, malheureusement je n ai pas de référence je sais juste que c est la marque FLOWEY, hier soir j ai donc fait un autre passage sur mes jantes avec un frottage à la main et rincage et j ai tout récupérer la jante comme neuve. 100% des résidu sont partie. je me suis renseigner sur la marque FLOWEY sa à l aire d être un distributeur pour les centres de lavage automobile (karcher automatique....)
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Si tu peux, fais un ph.
cocoy
Message par cocoy »
Béhième a écrit :Si tu peux, fais un ph.
effectivement je viens d en faire un (j ai des test à la maison, je suis un aquariophile ).
je suis entre 7.2 à 7.6 (je n ai pas de ph meter, c est des test bandelette, je n ai plus de test en goute pour le ph) c est donc très légèrement basique et très proche du neutre.
donc normalement aucun risque de bouffer mon verni ou existe t il des produits neutre ou basique qui bouffe le verni et qui serai donc dans mon produit que le mec m a donné?
à ma connaissance non.
donc franchement je suis trop content car se produit est non acide et sa fonctionne grave
voila mes jante après un nettoyage plus minutieux avec se fameux produit:
une autre de plus proche:
Béhième
Véhicule : Bmw G30
C'est tout bon alors *98/
crsnake007
j'ai été voir sur leur site, ce qui est bien c'est que tout est en stock **2 par contre je n'ai que le produit P7 a commander donc avec les ports ca me fait le litre à presque 24e. Je dois passer une commande chez Shine pour les brosses et produits vitres *20* et degoudronnant et ca me fait les 5l de bilberry pour 26e environ *29* mon coeur balance mais je suis tres tres curieux de voir l'action du P7 *63*
