Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
katana13
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Message par katana13 »
Merci de ton conseil Twistered
mais je ne sais pas si c est du 22 ou 33 mm...vu que je n ai pas encore prit possessiob de la voiture .
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Même avec la voiture c'est chaud de les voir (enfin soit je suis bête ou incompétent mais je n'arrive pas à les voirs :/)
katana13
Romain.Ls a écrit :Même avec la voiture c'est chaud de les voir (enfin soit je suis bête ou incompétent mais je n'arrive pas à les voirs :/)
Faudrait que 330 d'05 nous reponde 98/
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
je suis la qu'est ce que vous voulez savoir?
david330d
si c'est pour savoir quel typre de bouchons vous ouvrez le capot en étant face a la voiture il faut se mettre a droite et regarder en dessous avec une lampe torch et la on voit les clapets sous la pipe si les fixations de celles ci sont en biais ce sont des grands donc 32mm si elles sont a l'horizontale ce sont des petits donc 22 mm
j' espère avoir répondu a vos questions
Fredmas
Message par Fredmas »
330d'05 a écrit :si c'est pour savoir quel typre de bouchons vous ouvrez le capot en étant face a la voiture il faut se mettre a droite et regarder en dessous avec une lampe torch et la on voit les clapets sous la pipe si les fixations de celles ci sont en biais ce sont des grands donc 32mm si elles sont a l'horizontale ce sont des petits donc 22 mm
*15*
Romain.Ls
Oui Oui merci, enfin pour ma part je le savais mais je n'arrive pas à voir comme çà. Je m'y prends surement mal.
Est-ce que tu pourrais me dire ou regardes-tu éxactement ? :oops:
david330d
tu te met a droite de ton compartiment moteur et tu regarde sous ton cache moteur il y a la pipe d'admissions et sous celle ci tu dois voir les clapets
Romain.Ls
d'acc je vais regarder çà alors, merci à toi :) tu les vois comme çà ? car il y en a qui disent de regarder avec un miroir.
david330d
éventuellement avec un mirroir et une lampe de poche
