Page 12 sur 17
Re: Tout sur votre BMW + Bonus [FAQ] 320d 330d [FAQ]
Posté : 28 janv. 2012 20:55
par greendayzer
Une petite présentation
Pseudo greendayzer je i possède une Bmw 320 d années 200 la 136 chv
J’habite dans les alentours de Toulouse
Bonsoir a tout le groupe, es que vous pouvez me dire les symptômes du turbo? Et quand une Bmw 320 d années 2000 ne se lance pas aussi vite au démarrage ça vous dit quelque chose, car la mienne à ce problème il faut rouler une 50 de mètres pour qu'elle se lance sachant que je n'ai changé le débitmètre il y a plus de 6 mois. Par contre je peux atteindre facilement les 150 km ou plus mais parfois j’ai un trou d’accélération je le ressens dans les pieds.
Merci d’avance
Posté : 31 janv. 2012 11:05
par Twistered
greendayzer a écrit :Une petite présentation
Merci d’avance
Salut, je t'invite à créer un sujet pour nous parler de ton problème. Car ici c'est juste un topic de suggestion.
Bon courage à toi
Posté : 03 mai 2012 17:28
par Goathier
Dans se topic tu pourrait rajouter les code obc test. Exemple si tu va dans loption 2 tu peux faire un test de ton tableau de bord. Tu en a pour vérifier le voltage de ta batterie, ton RPM en métric etc etc etc..
Sa pourrait être intéréssant
[youtube]1J7e5Ly_ZUM[/youtube]
Pour le voltage :
[youtube]ImCUQjmMhfM[/youtube]
Posté : 09 mai 2012 15:19
par NSCP
Je souhaiterai que quelqu'un me conforme que sur une 318 143ch (2001-2005) c'est bien une transmission par chaine (et non pas par courroie)
Quelle différences entre
318 CI (coupé 3 portes)
318 I (berline 5 portes ?)
318 I Compact (coupé 3 portes aussi mais plus petit ???)
merci
Posté : 09 mai 2012 16:41
par Twistered
NSCP a écrit :Bonjour,
merci
Salut.
Tout les moteurs BMW sont à chaine. Donc la question ne se pose plus.
Différence entre 318 ci, 318i et 318 ti sont tout simplement la taille du véhicule.
Le coupé :
La berline :
La compact :
Bon courage
Posté : 09 mai 2012 20:05
par rommass
Par contre ce qui est bizarre, c'est que le coupé e46 est 1cm plus grand que la berline e46, 4.48m contre 4.47m. On en croirai pas à vue d'oeil...
Posté : 09 mai 2012 20:39
par NSCP
Merci Twistered,
Autre question :
-Quel est l'intérêt de la "Compact" ? c'est une sorte de coupé mais encore plus petit ? (et moins cher ?)
- la version berline c'est la version "i" tout court ? (la TI étant la compact, et la CI la coupé)
c'est bien ça ?
merci
Posté : 10 mai 2012 19:10
par Twistered
NSCP a écrit :Merci Twistered,
Autre question :
De rien
. La compact a un gabarit plus petit, idéale pour les citadins.
NSCP a écrit :- la version berline c'est la version "i" tout court ? (la TI étant la compact, et la CI la coupé)
c'est bien ça ?
merci
La berline (et touring), c'est i, compact ti et coupé ci. Tu as très bien compris
Bon courage
Posté : 19 mai 2012 14:56
par NSCP
Dites j'ai cherchÉ partout en vain la périodicité d entretien d'une 318 essence.
Il faut faire la oil service tous les combien ?
La inspection 1 tous les combien ?
La inspection 2 tous les combien de km?
Merci pour votre réponse
Posté : 01 juin 2012 16:01
par StephK
Goathier a écrit :Dans se topic tu pourrait rajouter les code obc test. Exemple si tu va dans loption 2 tu peux faire un test de ton tableau de bord. Tu en a pour vérifier le voltage de ta batterie, ton RPM en métric etc etc etc..
Pour le voltage :
Hello le Québec
Merci pour ton post, c'est super intéressant !!!!
Le hasard (ou plutôt mon envie de toucher à tout) a fait que je suis tombé sur ce type d'affichage par erreur dimanche dernier et je me suis senti en panique car je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvaient servir tous ces paramètres.
Bon ok le coup du compte tours en version numérique était peut être pas indispensable, à moins d'avoir besoin d'un chiffre précis mais le voltage de la batterie, alors là je dis
Et je sais aussi maintenant que OBC veut dire Odometer Reset Button et que c'est tout simplement le nom du petit bouton de remise à zéro sur la gauche du TDB
Je vais
un peu pour voir si je trouve des infos sur tous les autres tests possibles et imaginables (ça par exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=IyhzbSOcqJI).
Tu en as trouvé d'autres entre temps toi ?
