325d de Arnyuk (Alsace)
Fredmas
Re: 325d de Arnyuk (Alsace)
Message par Fredmas »
arnyuk a écrit :Pour fonctionner, j'ai du recoder toute la voiture après ajout d'un code option.
Ajout du code option $640 (pré-équipement téléphone) dans le CAS et NFRM.
Ensuite, lancement d'un codage sur tous les modules avec la fonction "Process Car" du Expert Mode de NCS.
Après, j'ai du bien sur recoder toutes les modifications que j'avais faites, vu que cette procédure remet toutes les valeurs initiales dans chaque ECU.
Pfffffff faut maitriser un peu quand meme, ou ne pas avoir peur de faire de bêtise... 46*
arnyuk
Message par arnyuk »
Tu as plus de chance de planter ton ordinateur en installant un truc télécharger sur le net que de planter ta caisse avec NCS Expert.
J'ai déjà essayé volontairement de faire une erreur et bien sur pas de soucis car NCS ne permet pas la saisie de données étonnées. Le codage s'arrête, et il faut recommencer après avoir corrigé la valeur.
Faut pas faire dans son froc Image
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
arnyuk a écrit :Tu as plus de chance de planter ton ordinateur en installant un truc télécharger sur le net que de planter ta caisse avec NCS Expert.
Je pense qu'une fois que tu a la manip en main ca doit sympa
arnyuk
Oui effectivement. Les modifications que je fais (vitesse, warning, et...) prennent 3 minutes par codage.
Le codage de hier (ajout de code option) prends 10 minutes.
arktic blue e90
arnyuk a écrit :Oui effectivement. Les modifications que je fais (vitesse, warning, et...) prennent 3 minutes par codage.
tu as un lien de ta station iphone??
arnyuk
http://www.bmw.fr/fr/fr/owners/accessor ... index.html
Pour ceux qui n'on pas l'iDrive bien entendu **1
Matthieu67
Véhicule : BMW (E90) 320d Sport Design
Message par Matthieu67 »
Belle 325d, intéressant toutes les options de coding !
J'ai les mêmes jantes pour mes pneus hiver !
Fredmas
*41* *41* *41*
On a toujours un peu peur de faire des bêtises et de l'inconnu.... *14*
LeFugitif
Véhicule : BMW F20 M135I
Message par LeFugitif »
Uop
Aurais tu des photos de l'installation de l'iphone? Combien coûte ce kit?
Merci.
arnyuk
Je vais les mettre en ligne aujourd'hui. Le kit remisé coûte 246€. Mais ce n'est pas du 100% ....
