Page 12 sur 19
Re: Silentblocs E46 HS
Posté : 31 janv. 2010 09:13
par ToF
Ça se remet très bien à la main. J'ai mis un peu de savon liquide sur le triangle et j'ai ensuite tapoté avec un maillet en caoutchouc sans forcer, ça rentre tout seul.
Posté : 31 janv. 2010 13:35
par yacou69
Ok j'essayerai a la main. Faut-il le rentrer a fond jusqu'en butée ou il faut s'arreter avant ?
Posté : 31 janv. 2010 13:56
par ToF
Pour les powerflex comme les miens c'est à fond en butée. En fait le triangle a une forme hexagonale puis carrée au niveau de là où ça bute. Il faut positionner ton silent bloc de façon à ce que la partie carrée s'emmanche autour du triangle. Pour ma part j'ai bloqué 5min avant de comprendre que j'avais mal positionné mon silent bloc. La partie hexa rentrait nickel mais je n'arrivais pas à l'enfoncer jusqu'au bout, c'était la partie carrée qui ne tombait pas en face. Je l'ai retiré et pivoté d'un huitième de tour et c'est rentré sans forcer.
Pour des silent blocs type origine je ne pense pas que ce soit possible de se tromper car ils sont fixes. Les powerflex ont la partie centrale qui est mobile, ce qui fait qu'on peut mal la positionner.
Regarde la photo des powerflex que j'ai posté sur la page d'avant si tu ne comprends pas ce que j'ai écrit, c'est pas simple à expliquer *59/
Posté : 01 juil. 2011 11:25
par Joulef2f
Bonjour excusez moi moi j'ai bien la barre comme sur la page d'avant , en l'enlevant j'ai pas de risque que quelque chose me tombe sur la tronche???
Posté : 04 juil. 2011 16:19
par elvia_007
Juste pour info, savez-vous que vous pouvez renforcer vos silent blocs grace à de la colle pour pare brise?
*59/
Posté : 05 juil. 2011 03:17
par Socrate972
Salut tout le monde....
Renforcer les silentblock avec de la colle pour pare-brise.........connais pas jamais entendu parler.
Donnes plus de détails stp
Posté : 05 juil. 2011 08:46
par elvia_007
Il suffit juste de mettre de la colle là où les silent blocs type powerflex sont renforcés mais attention, il faut attendre entre 10 et 15 jours de séchage avant de les monter. 8-)
Posté : 05 juil. 2011 12:50
par Zoubibmw320d
Bonjour a tous j ai un 320d de 2003 165 000km et mais silenbloque sont d origine je l est enmener au garage et ras je touche du bois
Posté : 13 juil. 2011 13:50
par Joulef2f
Salut a tous bon j'ai fait les miens, une galere internationnale a enlever et pour les remettre n'oublier pas la graisse SILLICONNE j'ai essayer avec une graisse normal franchement rien a voir du tout avec la Siliconné sa rentre tout seul, sinon c'est pas trop compliqué a fair !!
Posté : 13 juil. 2011 18:28
par Twistered
elvia_007 a écrit :Il suffit juste de mettre de la colle là où les silent blocs type powerflex sont renforcés mais attention, il faut attendre entre 10 et 15 jours de séchage avant de les monter. 8-)
Tu as pas des photos ou autre... même? Car l'idée est interessante :)
