Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
Message par //micka »
mauro23 a écrit :
//micka a écrit :Salut Mauro,
Oui c'est bien ca le ventilateur intégré dans la commande chauffage. Il ne s'arrête jamais, je l'ai donc retiré mais ma fuite de courant continu.
J'ai retiré le fusible 62, ca coupe l'alimentation de la pompe auxiliaire et l'electrovalve de chauffage.
Je vais laisser
l'auto jusqu'à ce week-end à voir, je vous redis.
Dans mon cas il se coupait bien, et j'avais quand même une fuite. C'est pour ça que je dis je pense que c'est le module de chauffage complet (IHKA) qui a tendance à fuiter et commander des accessoires de lui-même (puisqu'en plus la pompe auxiliaire est sous sa responsabilité)
Voilà plus de 8 jours l'auto n'a pas bouger, et je démarre sans problème.
Je rappel que le fusible 62 étais retirer c'est l'alim de pompe auxiliaire + electrovalve chauffage.
Mauro23, je précise que j'ai déjà remplacé le module commande chauffage, cette dernière est aussi de 2003.
Serait-elle aussi coupable ?
Je précise que même le fusible 62 retirer j'ai toujours du chauffage dans l'habitacle, une fois moteur chaud.
De plus, j'ai déjà remplacé la résistance chauffage mais idem.
Y'aurais t'il un relais alimenté après le fusible 62? Peut-être que le contact est collé ?
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Je vais laisser
à ma connaissance, pas de relais, mais je vérifierais les schémas demain, je n'ai pas mon ISTA à la maison (il est resté au garage).
En revanche, il y a bien eu d'autres modules après 2003, le dernier date de juillet 2004.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 4116956319
Je te confirme que depuis que j'utilise ce module au lieu de celui d'origine (2003 pour ma part), je n'ai plus eu de drainage de batterie, et pour le moment il fait froid (en tout cas en Belgique).
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
Code VIN : FX70312
Message par Kriyn Neko »
Je vais laisser
y'a aucun relai mon vieux, La c'est Batterie into fusible de protection 200A, puis distribution boite a gant sur tout les fusible dont le 62 qui va alimenter la vanne d'eau, c'est du direct
mauro23
Ha ben Kryin a été plus rapide que moi, mes souvenirs étaient bons.
//micka
Merci,
Plus qu'à trouver une commande avec la bonne référence après 2004 et réessayer.
Car actuellement déjà deux semaines et la voiture démarre sans problème sans le fusible 62.
À bientôt
mauro23
//micka a écrit :Merci,
À bientôt
Pour moi ça l'a résolu, j'espère que ce sera pour toi le cas également.
Ca se trouve facile sur Ebay, pour pas trop cher, ref : 64116956319
https://www.befr.ebay.be/itm/6411695631 ... SwApleR9A-
https://www.befr.ebay.be/itm/6411695631 ... SwdOxeSExy
//micka
Oui je l'espère.
Super merci pour les liens *98/
mauro23
//micka a écrit :Oui je l'espère.
Ben écoute, je ne veux pas crier victoire pour toi, mais pour moi, voilà ce qui m'est arrivé hier et qui me laisse supposer que pour moi le drainage de ma batterie est une histoire ancienne. 3 jours que je n'avais pas démarré mon véhicule et ici en Belgique, il gèle de nuit et de jour la température ne monte guère à plus de 5-6°C dans ma région.
J'étais en réserve.
Je commence à avoir ma pompe de gavage qui lâche (elle grésille et parfois ne tourne pas du tout, j'attends la nouvelle).
Avec la radio je n'entend pas tout de suite qu'elle ne tourne pas, je tente de démarrer, ça ne prend pas, 1er essai
Je m'entête (car je suis pressé et je ne pense pas à la pompe) et me dis que c'est parce que je suis en réserve, 2ème essai
Je me souviens de la pompe, j'ouvre ma portière et me rends compte qu'elle tourne pas, je coupe et remet le contact plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle obtempère.
Je lance le démarreur trop vite, ça ne prend pas, 3ème essai.
Je coupe, et retente une 4ème fois, le moteur prend.
4 essai plus un nombre conséquent de coupure et remise contact avec tous les consommateurs en route car c'est tôt le matin, et la batterie avait plein de jus.
Pour moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est sujet résolu.
//micka
J'ai commancé la commande chauffage du lien plus haut.
Reçu et installé ce week-end.
Le mini ventilateur de celle-ci s'arrête bien au bout de 15 minutes, c'est déjà bon signe.
Je vous dirais pour la suite si problème résolu.
*11*
mauro23
//micka a écrit :Salut,
*11*
super, à voir donc, mais si c'est bien ça ce serait top pour toi.
