Page 109 sur 140
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Posté : 28 avr. 2017 21:18
par gchristophe83
Ruiz34 a écrit :gchristophe83 a écrit :julienbmwe90 a écrit :Bonjour à tous,
je rencontre un soucis pour l'installation d'ISTAP, j'ai suivi les instructions du pdf mais lorsque je clique sur l'icone ICOM EMULATOR K+Dcan USB, j'ai un message d'erreur EDIABAS.
J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois mais ça ne change rien.
Maintenant je n'arrive plus à ouvrir ISTAP loader, j'ai un message me disant qu'il est déjà ouvert mais plus rien à l'écran.
Bréf c'est la galère!
Je suis sous Windows 10, je suis preneur de toutes pistes.
.gif)
Voici quelques pistes :
- Vérifie la version de EDIABAS (7.3)
- Vérifie que tu as bien une carte réseau "bouclage" qu'il faut renommer USB
- Vérifie l'adresse IP de celle-ci.
- Vérifie que ton port est bien défini dans EDIABAS.ini ou odb.ini ainsi que l'adresse IP remonte Host
- vérifie dans un des deux fichiers que le port est bien le COM9
- Vérifie la configuration du port COM9 dans Windows.
Voilà, bon courage.
Salut donc a l'intall de bmw standard tools 2.12 , on choisi , com9 ?
0=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=1493407027940
De mémoire, c'est automatiquement le 9 avec la version 7.3 d'ediabas
Posté : 28 avr. 2017 21:32
par Ruiz34
j'ai un gros , probleme
sur mon ordi fixe win 10 x64
j'ai installer l'interface , quand je la branche elle s'allume pas , pas ignition ni batterie
sur mon pc portable win 10 x64
quand je la branche , la led s'allume , 1 minute puis s'arrête
avec com1 j'ai jamais ignition ni batterie
avec com 9 j'ai ignition et batterie même si la voiture non branché
, si je débranche l'usb j'ai plus rien
j'ai un problème de pilote non ?
Posté : 29 avr. 2017 11:01
par hendrixboy69
suis d'une petite rénovation/révision d'un n62
je me retrouve a devoir :
-réinitialiser les servomoteur de levée d'aac d'admission
-effacer quelques codes défauts
j'ai déjà fais l’acquisition Cable D-CAN/K-LINE
reste à mettre en branle mon cerveau, j'ai déjà bien entamé ce sujet,
je reste novice dans ce domaine et ne suis pas contre quelques conseils ;-)
Posté : 29 avr. 2017 18:34
par atlon2
bonjour.installation passer comme sur des roulettes avec juste une erreur a l ouverture mais en débloquant un fichier comme dit précédemment tout roule.seul chose ista p fonctionne pas.sinon pour tout ce qui et reconnaissance et diag etcc tout va bien.plus qu a approfondir pour ista p.je remercie encore l auteur du poste pour son lien et sa gentillesse.
Posté : 30 avr. 2017 21:52
par bugess
Ruiz34 a écrit :j'ai un gros , probleme
si je me trompe pas tu utilises INPA , il faut faire les essais avec interface relié au véhicule , il faut pas trop se fier a ces 2 signaux
Posté : 30 avr. 2017 21:57
par bugess
.gif)
si tu as le message suivant
problème de réseau
Posté : 30 avr. 2017 22:01
par hendrixboy69
Bonsoir,
Petite question en préalable. ...
L objectif est comme je l ai précisé de :
Effacer quelques défauts du a quelques ratés moteurs du a un system d air secondaire défaillant
Et aussi remettre dans le règles de l art les servomoteurs ....
Mais en cherchant un peu sur le forum je ne comprends pas trop là marche à suivre
Je suis tombé aussi sur des posts ou il est précisé qu il était dangereux pour la voiture de travailler en diag sans alimentation stabilisé externe.....
On trouve tt et son opposé au sujet des "diag/prog/coding: .......
J avoue être perdu !
Posté : 06 mai 2017 19:56
par bugess
hendrixboy69 a écrit :Je suis tombé aussi sur des posts ou il est précisé qu il était dangereux pour la voiture de travailler en diag sans alimentation stabilisé externe.....
aucun risque en mode diag , l'alime c'est en cas de programmation de module ou l'alime est préconisé car il arrive d'avoir 20 a 30 mn pour une reprogrammation mais dans ce cas il est plus risqué d'utiliser une interface k-can , pour diag =k-can pour prog = k-can mais de préférence et sécurité icom
Posté : 08 mai 2017 12:18
par hendrixboy69
Ok
Merci de me rassurer
Dans mon cas je dois tt de même installer rheingold+ bmw standard tools?
Posté : 12 mai 2017 17:57
par hendrixboy69
Salut à tous,
après mettre lancé j'ai enfin réussi à installer Rheingold / ista D / ista P
bien que ce dernier ne me servira pas (pas prévu de me lancer dans la prog) puis je alors le désinstaller de mon ordinateur? ou reste t il nécessaire au bon fonctionnement de ista D ? (base de données en commun par exemple?)
je n'ai pas encore testé l'ensemble car ma e60 n'a pas encore retrouvé sa batterie!
