Page 106 sur 140
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Posté : 07 avr. 2017 11:06
par Hugomes
Killian1327 a écrit :Bonjour, j'ai installer ista d et ista p qui etais donner a la page 104, apres des jours d'installation tout fonctionne lol.
Je dois re calibrer les vanos de mon 645 i mais je n'ai zero revue technique dans mon ista d, j'ai pas les procedure et tout sa, c'est normal ou bien j'ai louper une etape?
Quand je cherche les procedure pour par exemple demonter les caches culbuteurs, il me dis aucun fichier trouver
Salut.
super tu as réussi.
Tu as quel Windows? 32 ou 64bits?
Tu n'as pas eu erreurs que je décrit ci-dessus?
Tu peux me dire quelle c'était la procédure que tu as utiliser pour l’installation?
Désole pour toutes ces questions?
Posté : 07 avr. 2017 11:52
par atlon2
bonjour a tous.je suis en train de telecharger et je vais laisser 2 ou 3 jour tourner une fois fini donc profiter en.merci du dl depuis le temp que je le cherchais avec en plus un peu d aide pour l install.
Posté : 08 avr. 2017 08:53
par Thenitrous
Moi je l'ai mais il est en version anglaise, et pour tout vous dire j'ai GALERE pour l'installer et le faire marcher!
Windows 7 x64 ISTA D et ISTA P
Je suis à Toulouse les 90% du temps et à Carcassonne 10% du temps!
Posté : 08 avr. 2017 09:52
par atlon2
je te comprend moi j arrive mème pas a l avoir complet lol.je le voudrais vraiment en français car a part sous la torture c est pas possible. moi l anglais et l allemand c est une vieille dispute qui remonte au collège.
Posté : 08 avr. 2017 10:09
par bugess
salut
ista-P est multilangue , il suffit de définir la langue au demarrage du loader, si vous avez déjà lancé ista-P il faut faire le reset du loader et refaire le paramétrage
pour ista-D il faut une version avec les fichiers .fr , pour la version que j'ai posté il y a les fichiers .fr ,qui faut télécharger et copier dans le dossier SQLiteDBs de rheingold
on trouve également un manuel en français dans dossier Rheingold/Help/ista user manuel.fr
pour ista -P il y l'icone ? en haut de page pour avoir un peu d'aide
la version posté a été testé sur mon portable W764b / et tour W1032b, attention aux versions Net Framework installé il faut defois installer une version 3.5 inclut v2 selon config pc
Posté : 08 avr. 2017 10:21
par atlon2
merci pour les précision.donc ista p et d sont inclus dans rheingold si j ai bien compris.
Posté : 08 avr. 2017 11:19
par Hugomes
bugess a écrit :salut
Salut
Je n'ai pas eu le résultat attendu.
J'ai suivi le toto décrit en "Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1"
Je décrit ci dessous les difficultés:
- D'abord j'ai un Win 10 62 Bits donc j'étais obligé de faire la compatibilité du Win XP/7.
- Après la config du câble, c'est écrit d' exécuter OBDSetup.exe dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe,
moi, j'ai pas ce fichier, donc je n'ai pas pu l'installer.
- Quand je lance ISTAGUI j'ai l'erreur suivant
- Je ne peux rien faire...
-Si je lance INPA
- Il détecte la batterie et ignition ON
- Je rentre le modèle E46 et la version
- Puis après je ne peux rien faire, j'ai toujours cette erreur
Je pense que je ne communique pas avec la voiture, mais je ne sais pas pourquoi.
Est ce qui c'est du au manque du fichier que je parlais avant...?
Est que tu peux m'aider?
Merci par avance
Posté : 09 avr. 2017 10:01
par atlon2
bonjour.bon ben j ai eu la partie 1 et 2 mais impossible d avoir le reste,pas de source.si quelqu un pouvais m aider a avoir le reste que je puisse essayer d installer tout ca ce serais sympa.merci d avance.
en gros je cherche rheingold ainsi que ista p et d en francais.
Posté : 09 avr. 2017 14:52
par bugess
Hugomes , je sais pas quelle version tu as installé
mais pour resumer , l'OBDSetup.exe n'existe plus dans Ediabas pour les versions Ista
pour ta 1er erreur , c'est lié a une erreur de dossier data , qui , soit sont pas installé , soit pas adapté a la version , si tu valides l'annotation ista démarre
ou il reset ??
Posté : 09 avr. 2017 14:55
par bugess
lifala a écrit :Salut a tous.
j'ai perdu le lien de telechargement, est ce que quelqu'un peux me le redonner, qu'il regarde dans ses messages des fois qu'il y soit toujours.
merci à vous.
tu recherches quoi comme lien ??
