Page 106 sur 814
Posté : 25 mars 2013 17:27
par loloxjr
romaster
c'est ce que j'ai fait je l'ai branche
je vais sur ipod et il me dit qu'il n'est pas branche
il le recharge c'est tout
je comprends pas
Posté : 25 mars 2013 17:30
par romaster
C'est l'Iphone combien ? Tu n'aurais pas touché au menu 1357 par hasard ? Car je possède l'Iphone 4, ça fonctionne nickel. Dans ce menu il y'a la fonction Ipod, si tu as touché, c'est probablement ici qu'il faut voir, et si non, tu tentes combine inverse, tu vas dans ce menu et tu l'actives.
Posté : 25 mars 2013 17:45
par loloxjr
romaster
c'est iphone 5 avec l'adaptateur
pour la configuration il faux le metre sur ( DE ou sur) ??
Posté : 25 mars 2013 17:47
par loloxjr
par contre quand je le branche ils le rechargent
Posté : 25 mars 2013 17:51
par romaster
Ahhhh c'est le 5, là je sais pas du tout comment ça se passe, faut savoir si l'adaptateur sert juste pour la recharge, où il gère également le transfert de données, demande où tu l'as acheté !
De base il est sur DE, donc essaye les deux au cas où, mais là je vise ton adaptateur tout simplement
Posté : 25 mars 2013 17:57
par loloxjr
ok merci je vais essayer
Posté : 25 mars 2013 17:59
par romaster
Mais comme dit, j'incrimine ton adaptateur, si tu préfères, il met ton Iphone en "passif" au lieu d'être en "actif", ce qui fait qu'il reçoit le jus, mais pas les données.
Posté : 25 mars 2013 20:36
par yann92600
Moi je me demande si tout simplement le poste est compatible iPhone 5.
Il faudrait tester un iPod ou iPhone 4 etc pour être sûr...
Posté : 25 mars 2013 20:40
par romaster
Compatible, non, puisqu'il faut l'adaptateur, or, en le mettant, c'est comme s'il avait un Iphone 4 ou autre, donc là il est compatible, cependant, avec celui qu'il a acheté, il n'y a que le courant qui passe, ce qui laisse supposer que la donnée n'a pas été ajouté, un peu comme un USB, les deux premiers plots sont pour l'alim, le troisième et quatrième pour de la donnée, il y'a des fabricants qui font transiter la donnée sur le 3ème plot, alors que pour d'anciens USB, ça transitait sur le 4, tu vois ce que je veux dire ?
En gros c'est la même chose ici, si les données passent à un endroit précis, alors que l'adaptateur les fera passer ailleurs, ça ne fonctionnera pas.
Posté : 25 mars 2013 20:56
par yann92600
Oui je vois parfaitement, il faut tester avec un adaptateur officiel Apple (si ce n'est pas le cas) et si ça ne passe pas, ça devient tendu...
Il faut demander à Erisin ça gagnerait du temps je pense.
