flo45
bon cd récupérer mais j'ai été obligé de l'ouvrir ce foutu poste, je pense que je viens de m'asseoir sur 300€ parce que plus j'essaie de faire marcher les chose et moi le poste marche, maintenant quand je vais dans le menu pour paramétrer le chemin d'accès a igo pour le gps je peus plus revenir sur le menu d'avant avec le flèche, je pense que tous mes problème viennent de cette grosse merde de windaube ce 6 je crois que j'ai jamais connu un système d'exploite aussi beugué même android fait mieux que ca j'ai grave les boules
pp64
- Véhicule : E46 330d
salut flo 45
pour le cd bloqué ça m la fait aussi et j'ai trouvé.
En fait je suis allé dans réglage, puis avec la télécommande tu tape 1357 et la il y a un réglage "slide" et je crois qu'il faut le mettre a off.
Je pense que slide 'est le bouton qui fait bougé les poste avec écran articulé. mais vu que sur ce pote il n'y en a pas, la fonction du bouton eject est changée et donc ne fait plus ce quelle doit faire. (attention avec ce menu "caché" c'est pas clair et surtout pas forcément adapté a ce poste)
edit : il y a aussi un bouton pour activer le gps, le rds etc... regrde pour ton gps on sait jamais...
loloxjr
salut tous le monde
ca y est la camera de recul est monte
elle s'adapte bien a l'emplacement de l'eclairage de plaque
et marche nickel
pour la tv elle ne marche toujour pas
j'ai commande une autre antenne chez erisin avec ampli je verais bien
et marche nickel
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Ah nickel tout ça, avec la nouvelle caméra ?? Ou l'ancienne ?
Tu as suivi le tuto que j'ai fait page 1 ?
Pour la TNT je vois vraiment pas ce qui n'est pas bon.
loloxjr
oui avec la nouvelle caméra
pour le montage tu m'a beaucoup aide je te remercie bien
et avec ce lien URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=495554img05671.jpg]
[/URL]
qui peut servir
[/URL]qui peut servir
romaster
Nickel, c'est exactement ce que je disais ! Perfect
flo45
pour mon blocage de cd c'était bien dû a l'option slide dans le menu caché qui m'a fait ce blocage mais toujours mon gros bug dans la partie logiciel gps
.gif)
.gif)
loloxjr
salut tous le monde
j'ai brancher mon iphone sur la prise fourni et ca marche pas
il faut appuyer sur la touche ipod ???
ya une manip a faire ??
merci
merci
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut a tous , au final c'est vrai que se poste et pas chere du tout
mais il a l'air vraiment naze il y a toujours un probleme sur chacun
d'entre vous donc pour moi mieux vos taper de le dynavin meme si
il fait deux fois le prix du erisin.
romaster
Lolo : tu branches et tu vas sur Ipod.
Fliper : il y'a des soucis car la plupart ne savent pas régler, ou touchent ce qu'il ne faut pas; les seuls réels problèmes rencontrés sont la portée de la radio, et l'USB assez lent.
Edit : le prix du Dynavin est pratiquement 3 fois supérieur...
