flo45
Message par flo45 »
Salut tous le monde
Des nouvelles du poste, encore des merdes alors la dtv ne fonctionne pas, gros bug avec le gps et la nouvelle couille je peux plus enlever le ce du lecteur, comment on fait pour faire un reste complet du poste revenir a zéro en gros parce que le reste en façade et dans le logiciel ça remet pas les paramètre usine ?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Tu le débranches et tu le rebranches, ou alors tu enlèves le fusibles de l'autoradio 2min.
flo45
Message par flo45 »
romaster a écrit :Tu le débranches et tu le rebranches, ou alors tu enlèves le fusibles de l'autoradio 2min.
J'ai essayé mais ça marche pas, il faut attendre peu être nan
romaster
Tu attends deux minutes histoire que les condos se vident, si tu veux en être sûre, lorsque tu vires le fusible, tu appuies plusieurs fois sur le bouton d'allumage, tu seras sûre qu'ils sont vides.
flo45
Message par flo45 »
Ça marche pas non plus il y a tjrs des réglages mes touches sont tjrs oranges comme je les ai réglé
romaster
Ca c'est normal, le réglage des touches restera même 10 ans après sans électricité, ce n'est pas la même mémoire.
Pour savoir si le reset a fonctionné lorsque tu fais ça, tes stations de radios sont effacées, et le GPS est éteint.
flo45
Message par flo45 »
Alors ça sens pas bon mon histoire je fais comment pour récuperer mon cd
romaster
Le fait d'appuyer sur "eject" ne fait rien ? Parce qu'un lecteur CD qui n'éjecte plus, autant dire que ça n'existe pas, du moins que le moteur lâche, depuis le temps que je bosse dans l'informatique, la seule fois où un CD était bloqué, c'était parce que la courroie avait lâché, donc là je vois pas d'où peut venir le soucis.
Sinon tu le démontes, c'est rapide, et sans gros danger.
doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
pour le cd, ça me l a fait une fois, eteint rallume, en etant patient entre chaque etape, passe en mode cd, attand qu il s 'enclenche, musique et la tu eject en restant patient!!!
comment vous faite pour selectionner une couleur de bouton qui ne change pas toutes les 5 secondes, sur le set up j avais selectionné bleu mais les couleurs changent perpetuellement!!
romaster
Déjà expliqué encore et encore, cherchez un peu ...
