romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Ca m'étonnerai pour l'alim, sinon elle ne fonctionnerait pas du tout, du moins pas de chargement ou autre.
Après je pourrai pas t'aider plus que ça, tu n'apportes pas tes précisions comme je le fait...
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
oui j'ai testé avec un ipod ça marche bien, je crois que je vais finir avec ça comme solution...
Nergy
Message par Nergy »
ES1146B commandé sur e46 *65*
loloxjr
Message par loloxjr »
bon montage
flo45
Message par flo45 »
est ce que quelqu'un a réussie à débrider le poste car moi j'ai toujours mon problème de bug du logiciel gps à chaque fois je suis obliger de faire un reset et je perd tous mes réglages
flo45
Message par flo45 »
est ce que quelqu'un connaitrait le code qui est a mettre dans le menu système de la partie logiciel gps dans l'onglet contexte ?
romaster
Il me semble que c'est 4 fois 0, mais il ne sert à rien du tout ce menu, juste mettre des photos dans le menu GPS; quand au bug logiciel, as-tu essayé avec mon Primo ? Formaté la carte SD ? En essayer une autre ?
romaster
Nergy a écrit :ES1146B commandé sur e46 *65*
Désolé je n'avais pas vu ton message, nickel, tu n'auras plus qu'à nous laisser tes impressions sur le produit :)
doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
episode .5 au moins,
donc a force de bidouiler dans le parking pour tout regler, batterie a plat bonne blague, heureuseme,t un copain avait un chargeur et tout est rentre dans l ordre.Alors pour la blague sans batterie, comment fermé la bm!!!!deja le coffre une fois ferme impossible a ouvrir!! je ferme a clé la porte conducteur, mais les autres portes restent ouvertent, au moins 10 mn avant de comprendre, qu il fallait enfoncer le verrouillage a la main des portes une par une, et enfin ferme a cle la porte gauche!! le retour avec batterie ouvrir toutes les portes une par une, baisse la banquette arriere et ouvrir coffre del l interieur!!
pour la suite j ai redemonte le poste( 3 eme fois), debranché et hop le gps est de retour, c est le reset extreme mais au moins ça marche, toujours pas de tv, j ai inverse les antennes, rien, mais j ai remarque que l antenne a la sortie du poste etait pliée!!!, a force de faire rentrer en force le bestiaux ça devait arrivé!!!, pour la cam de recul, je pense que je vais abandonner la connexion de base, je vais sans doute acheter un module sans fil et a ce propos j attends des retours d'experiences concret du sans fil
dernier point, le wifi, on est d'accord qu on ne oeut se brancher sur des hot spots dans la rue, cela permet juste de se connecter a son phone qui lui fera hot spot, c est bien ça? merci de me confirmer
romaster
Pour le GPS si ça peut te rassurer, j'ai eu un bug identique au tiens cette semaine, j'ai débranche et rebranché, et nickel, mais j'incrimine ma carte SD, je l'ai formaté, réinstallé le système, et pour l'instant je touche du bois.
Pour le wifi tu te connectes sur ce que tu veux, du moment que tu as la clé WEP/WPA, c'est bon, ou même le SFR public par exemple, si tu as des identifiants, c'est bon, ça roule :)
