Autoradio HuiFei KGAC-746
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Message par pouyoux »
Un petit tutorial pour mettre à jour les HuiFei KGAC-746 en v1.99 du firmware :
1/ Récupération de la mise à jour ici : http://huifei.fs-fileserver.de/content/firmware/HuiFei-4.2.2-v1.99/kgl%201.99.zip
2/ Décompression de l'archive
3/ Vous obtenez ceci, et il faut décompresser le fichier surligné MTCB-KGL-V1.99.zip (et pas un autre !) :
4/ il faut ensuite copier les fichiers mcu.img et update.img à la raçine de la SD Card de l'autoradio (j'utilise un lecteur USB pour carte SD) :
5/ au final vous devez obtenir ceci sur la carte SD :
6/ Insérez la SD dans le slot GPS de l'autoradio et démarrer l'autoradio
7/ Vous devez avoir un message indiquant qu'une mise à jour est détectée, validez son installation
8/ l'autoradio redémarre et installe la mise à jour, l'écran ressemble à ça :
10/ A la fin de la mise à jour l'autoradio s'éteint, il faut le démarrer et croiser les doigts
11/ petite subtilité avec la 1.99 l'autoradio démarre configuré en chinois : il faut aller dans "Settings/le menu avec un A, premier choix" et descendre jusqu'à trouver la langue qui vous va bien
12/ il ne reste plus qu'à réinstaller le package Igo qui se trouve dans le répertoire Igo de la SD card et refaire la configuration de l'autoradio
Remarques générales :
- Si l'autoradio reste bloqué sur la mire BMW pendant plus d'une minute au lieu de faire la mise à jour, coupez le contact 30 secondes et recommencer tout le processus à partir de l'étape 6/
- Si après l'application de la mise à jour vous avez un message indiquant que la mise à jour a échoué recommencer tout le processus à partir de l'étape 6/
- pensez à effacer les fichiers .img de la racine de la SD card une fois la mise à jour effectuée sinon l'autoradio va vous proposer de faire la mise à jour à chaque démarrage :)
Modifié en dernier par pouyoux le 26 août 2014 21:58, modifié 2 fois.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Tu l'as déjà fait la mise à jour ? Car en principe tu dois accéder au recovery, et à partir de là faire la MAJ, c'était comme ça qu'il fallait procéder la dernière fois que j'ai eu un smartphone sous Android.
Edit : sinon nickel le tuto *98/
pouyoux
Code VIN : PJ91588
J'en ai fait plusieurs de mises à jour depuis que j'ai l'autoradio 1.72 -> 1.77 -> 1.86 -> 1.99 *008
J'ai toujours procédé comme j'ai mis dans le tutorial, et après la validation de l'installation de la mise à jour l'autoradio passe tout seul en mode recovery (c'est la photo avec le robot vert).
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Le top cette marque. *15*
Ca change tout lorsque l'on achète du matériel à un fabricant de renom.
pouyoux
Code VIN : PJ91588
j'ai recopié le tuto sur le premier post, ça sera plus facile à retrouver.
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN : PF25005
Message par BrOwSe »
romaster a écrit :Nickel ! Comme tu as installé PowerAmp, tu as root le poste, tu l'as fais avec quoi ?
Moi je l'ai rooté quand j'était en 1.86 avec Rootmaster 1.3.6 (apk direct). L'application est en chinois, mais on trouve facilement un tuto pour s'aider. Ca fait du travail propre.
Un fois Superuser installé, tu peux dé-rooter l'autoradio directement par superuser, et ca marche sans problème. Je l'avais dérooter avant de passer en 1.99.
Actuellement je ne l'ai pas rooté car j'en ai plus vraiment l'utilité. Mais y'a aucune raison que ca marche pas en 1.99.
romaster
Ok je vais chercher après alors :)
Merci, truc bête, tu l'as connu où cette appli ? Ce que je veux dire, il n'est pas fait uniquement pour Huifei ?
BrOwSe
Code VIN : PF25005
romaster a écrit :Ok je vais chercher après alors :)
Non c'est une appli qui permet un root universel, j'ai trouvé cette appli car j'était dans l'impossibilité d'activer le mode dévellopeur sur le poste (la rom ne le permet pas visiblement). Donc il me fallais un outil en apk.
Chose importante, je n'ai eu aucun bugs sur le poste après le rootage, il était aussi stable qu'a l'origine.
romaster
Parfait, je vais tester ça après-manger, merci mec */c1
Je vais suivre ce tuto : http://nillakash34.wordpress.com/2014/0 ... primo-gh2/
BrOwSe
Code VIN : PF25005
romaster a écrit :Parfait, je vais tester ça après-manger, merci mec */c1
De rien, c'est le tuto que j'ai suivi je crois.
Est tu parvenu a installer la skin que tu avais fourni pour le erisin sous wince? Elle etait super, mais je ne sais pas comment proceder pour l'installer sur la version Android *61*
