Page 11 sur 67
Re: Mon 335Da Touring pack M
Posté : 14 juin 2014 01:03
par bubble
Les petites du dessus faut toutes les controler ou les changer pour partir sur de bonne base (environ 50€ de piece) par contre electrovanne chez bm sa pique (92€ pieces) y'en a deux plus la main d'oeuvre.
Oui c'est sur tu t'en rend compte petit a petit mais maintenant elle est entre de bonnes main apres c'est des details certe sa fait chier sur une bm mais le bourrin est un pur regal et en meme temps avec les bornes et les annees on va dire sa fait parti de l'entretien
Posté : 14 juin 2014 10:33
par Ej21
bubble a écrit :Les petites du dessus faut toutes les controler ou les changer pour partir sur de bonne base (environ 50€ de piece) par contre electrovanne chez bm sa pique (92€ pieces) y'en a deux plus la main d'oeuvre.
oui tu me l'avez déjà dit pour les petite dessus il faut que je jette un oeil avant de l'emmener cher bmw déjà sa me dira dans l'etat ou elle sont mais je me dit que si ces tes une durite le couple serai revenu
ha oui l'électrovanne ces pas donné et il peuvent les tester j'espère remarque changer les deux sa pourra justement ne pas être un mal pour l'entretiens justement car ces vrai a se kilométrage ces un peu normal de changer quelque truc
Posté : 14 juin 2014 14:20
par arno 31
Ej21 a écrit :bubble a écrit :Les petites du dessus faut toutes les controler ou les changer pour partir sur de bonne base (environ 50€ de piece) par contre electrovanne chez bm sa pique (92€ pieces) y'en a deux plus la main d'oeuvre.
elle a combien de bornes poto ?
Posté : 14 juin 2014 17:21
par bubble
Les durites si car si y'en a une debrancher beh plus de turbo si bien percée c'est aleatoire.
Les electrovannes moi si les miennes font des siennes je change les deux au moins c'est fait et on est tranquille pour un moment
Posté : 14 juin 2014 20:00
par Ej21
je viens tout juste d'avoir 210 000km en rentrant de vacance
je vais regardé les durite demain si il fait beau
en tous cas je les prise tout a l'heure et toujours rien en bas
.gif)
mais par contre un peu avant 3000tours sa envoie nickel
d'ailleurs j'ai quand même tester l'application Bubble
Posté : 14 juin 2014 22:25
par thungchoui
et ça dit quoi tes premiers tests?
Posté : 14 juin 2014 23:32
par Ej21
bas sa dit bien quelle ne marche pas en bas
et j'ai fait le test vite fait je vais essayer de mettre les courbes
Posté : 15 juin 2014 20:26
par kraft
Slt ej21 MP envoyé
Posté : 15 juin 2014 20:34
par Ej21
j'ai controler se matin l'état des petite durite elle ne sont pas nickel mais j'en est vue aucune de percé et tout avait l'air en place et raccorder
salut kraft je te répond de suite
Posté : 15 juin 2014 20:52
par kraft
Ej21 a écrit :j'ai controler se matin l'état des petite durite elle ne sont pas nickel mais j'en est vue aucune de percé et tout avait l'air en place et raccorder
