Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Mon 335Da Touring pack M
Message par bubble »
Les petites du dessus faut toutes les controler ou les changer pour partir sur de bonne base (environ 50€ de piece) par contre electrovanne chez bm sa pique (92€ pieces) y'en a deux plus la main d'oeuvre.
Oui c'est sur tu t'en rend compte petit a petit mais maintenant elle est entre de bonnes main apres c'est des details certe sa fait chier sur une bm mais le bourrin est un pur regal et en meme temps avec les bornes et les annees on va dire sa fait parti de l'entretien
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Message par Ej21 »
bubble a écrit :Les petites du dessus faut toutes les controler ou les changer pour partir sur de bonne base (environ 50€ de piece) par contre electrovanne chez bm sa pique (92€ pieces) y'en a deux plus la main d'oeuvre.
oui tu me l'avez déjà dit pour les petite dessus il faut que je jette un oeil avant de l'emmener cher bmw déjà sa me dira dans l'etat ou elle sont mais je me dit que si ces tes une durite le couple serai revenu 46*
ha oui l'électrovanne ces pas donné et il peuvent les tester j'espère remarque changer les deux sa pourra justement ne pas être un mal pour l'entretiens justement car ces vrai a se kilométrage ces un peu normal de changer quelque truc
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Message par arno 31 »
elle a combien de bornes poto ?
bubble
Les durites si car si y'en a une debrancher beh plus de turbo si bien percée c'est aleatoire.
Les electrovannes moi si les miennes font des siennes je change les deux au moins c'est fait et on est tranquille pour un moment
Ej21
Message par Ej21 »
je viens tout juste d'avoir 210 000km en rentrant de vacance
je vais regardé les durite demain si il fait beau *62* en tous cas je les prise tout a l'heure et toujours rien en bas *63* mais par contre un peu avant 3000tours sa envoie nickel *98/
d'ailleurs j'ai quand même tester l'application Bubble **1
thungchoui
Véhicule : 335d touring pck M
Message par thungchoui »
et ça dit quoi tes premiers tests?
Ej21
Message par Ej21 »
bas sa dit bien quelle ne marche pas en bas *14* et j'ai fait le test vite fait je vais essayer de mettre les courbes *98/
kraft
Véhicule : 330d (e46)
Message par kraft »
Slt ej21 MP envoyé *98/
Ej21
Message par Ej21 »
j'ai controler se matin l'état des petite durite elle ne sont pas nickel mais j'en est vue aucune de percé et tout avait l'air en place et raccorder */c1
salut kraft je te répond de suite *98/
kraft
Message par kraft »
Ej21 a écrit :j'ai controler se matin l'état des petite durite elle ne sont pas nickel mais j'en est vue aucune de percé et tout avait l'air en place et raccorder */c1
Merci *15*
