mais bon garage quand meme j'ai essayer de les appeler ce matin je crois qu'ils sont en congés.Voyant DSC et frein à main allumé (résolu P.11)
- frosti3z
- Véhicule : bmw (e46) 318 ci pack luxe
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
ce matin il n'y a plus que le diag moteur
mais bon garage quand meme j'ai essayer de les appeler ce matin je crois qu'ils sont en congés.- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
- Rom8933
Sinon ISTA-P et ISTA-D se trouvent sur le net
Lolo92
- Véhicule : BMW (E46) 320 Ci Cab
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBABW11020PK97756
J'arrive un peu tard mais il se peut que ce soit les capteurs dsc.
J'ai rencontré le même problème il y a é mois et le remplacement des capteurs à régler le problème
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Lolo92 a écrit :Salut,
Problème identique depuis plusieurs mois sur ma 130i. De temps en temps le défaut disparait puis revient, etc...
Le concession de Bourgoin Jallieu me dit : Groupe DSC mort - Devis de remplacement à 2500 €. J'ai toujours eu un problème avec les trucs morts qui ressuscitent de temps en temps...
J'attends un système de lecture OBD2 la semaine prochaine mais il semble que la piste des capteurs revienne assez souvent quand même.
Je te tiendrai au courant dès que j'aurais pu faire un diag plus précis.
A+
- frosti3z
vous voici des nouvelles : mon mecano de proximité n'a pu me détecter la panne de la voiture avec sa valise multidiag, du coup passage obligatoire chez BMW d'autant plus que la voiture me faisait des coupures moteur en + des voyants DSC et frein à main.
Verdict : Capteur PMH HS et capteur de pression DSC HS ( 1 capteur mort sur les 2).
Pour ceux que ça intéresse capteur PMH (92€ HT) capteur de pression 122€ HT.
Coup total avec le diag à 135€ (vivrons vieux chez BM) 540€.
Problème enfin résolu et compte bancaire à sec!
c'est l'jeu.
A bientôt
c'est l'jeu.A bientôt
- Lorenzo_130i
Super ! Merci pour ton retour.
J'attends toujours mon OBD2 coincé par la poste depuis le 5/09... Je vous raconte pas l'humeur
A+
A+
- Lorenzo_130i
Bonsoir à tous,
Bon cette fois ça y est ! Il est arrivé ! Perception du boitier OBD2 en wifi (Carly for BMW, ex BMW What's) et direction mon garage...
Résultat : 3 défauts signalés
Section ABS/DSC/Brake
- code 005DF0 (Pump motor faulty). En clair, défaut moteur pompe
- code 005DF1 (Pump motor connector damaged). Problème sur le connecteur de la pompe.
Section AIRBAG
- code 0093FB (Speed signal is missing). Absence du signal vitesse.
J'ai l'impression que c'est plus une panne électrique qu'autre chose. Est-ce que quelqu'un sait d'où provient le signal vitesse pour l'airbag et où se trouve cette fameuse pompe avec son connecteur ?
D'avance merci.
Section AIRBAG
D'avance merci.
- hakim57
- Véhicule : E90 330I sport luxe
bsr voyants DSC et frein à main allumé passé dans un centre reglage train avant j ai eu ce soucis suite a un changement rotule de direction le boitier calcule l angle de braquage apres reglage train avant probleme resolu cdlt.
Matt89
- Véhicule : 318ci
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (résolu P.11)
Bonjour à tous j'ai le même problème que vous sur ma 318 ci de 2004 j'ai le capteur de pression numero 2 et hs comment peu t'on savoir le qu'elle et le n"2 et combien sa vaux ? Et t'on obliger de commander la pièce chez bm ? Merci à tous
