Page 11 sur 11
Re: autoradio GPS Eonon D5124F pour E39
Posté : 22 janv. 2014 18:54
par belon69
Salut
C'était plutôt rapide la livraison et heureusement qu'il fonctionne,d'autre n'ont pas eu cette chance.
Pour les bugs c'est classique suffit d'aller voir sur YouTube et tes soucis sont mentionnes,pour ton GPS essai avec igo si tu aimes,il me semble qu'il fonctionne dessus.
Que peux tu nous dires sur la qualité du son,et de la finition?
Sinon,on espère que tu es satisfait de ton achat et que tu n'auras pas de problème
une petite photo serai le bienvenue voir si tu peux une vidéo de démo
Posté : 11 févr. 2014 11:24
par maed54
lolo95 a écrit :Bonjour
Possédant la prise 40 broches, j'ai fais comme tout le monde c'est à dire, relié le fil de l'éclairage à la broche N°14 (dimmer) et j'ai aussi mis le fil park à la masse de façon à lire les dvd en roulant
Yopla ! Merci bien pour ton retour ! Tu en est toujours content ? Sinan, niveau branchement, peux tu expliquer pourquoi relier le fil de l'éclairage à la borne 14 ?
Sinan, j'ai commandé le mien le 17/01 avec une caméra de recul, et je l'attends toujours ... bon apparemment c'était un prob de fdp. J'attends de voir, mais je devrais logiquement le recevoir fin de semaine ou début de semaine prochaine. J'espère éviter les frais de douane, mais j'ai peu d'espoir étant donné que ça passe par Fedex..
Posté : 12 févr. 2014 08:40
par lolo95
belon69 a écrit :Salut
Alors sur la qualité du son, je n'étais pas équipé d'origine du DSP mais du Business CD avec le MID. Je trouve que la qualité du Eonon est correcte. Une sturation intervient avant que le volume de la source soit à fond, peut-être qu'en changeant les enceintes on fixerait ce problème.
Pour le problème de l'horloge j'ai réussi, pour le moment, à fixer le défaut en décochant dans le setup l'option de synchronisation avec l'horloge GPS. Depuis, je n'ai pas constaté de décalage de l'horloge à l'heure de hong kong.
Je verrais pour faire la réinstallation du logiciel de guidage, car il semblerait que la problème vienne d'une mauvaise répartition des dossiers et du coup d'une mauvaise gestion de Windows CE 6.0 pour retrouver l'application lors d'un changement de souce audio.
Posté : 18 févr. 2014 18:46
par BarbuSan
Très intéressant tout ça :)
A suivre.
Si jamais tu installe IGO, pense à nous faire un tuto.
Posté : 28 févr. 2014 11:00
par maed54
Plop !
Alors , j'ai reçu le mien
Par contre, plusieurs problèmes se sont posés :
- Aucune notice de montage. Et c'est pas Plug/Play. Je n'ai d'ailleurs pas rétro-éclairage lorsque je mets mes feux en route. Je pense que c'est le fameux branchement dont
LoLo95 parle (d'ailleurs, si tu pouvais m'expliquer ce que tu as fait exactement, je t'en serais reconnaissant
- Les pattes de fixations sont de la grosse daube ! Fait en métal fragile, et surtout, les trous ne tombent pas au bon endroit. Je n'ai pas réussi à le mettre correctement. Je pense bricoler d'autre pattes.
- Le branchement de l'amplificateur d'antenne n'est pas du tout expliqué. Je ne suis pas une buse en élec, mais là j'vois pas franchement ou repiquer. Surtout qu'ils auraient pu l'alimenter avec l'alim de l'autoradio directement, voir l'inclure dans le dit poste.
- Il me faut un adaptateur d'antenne pour la radio.
Enfin, niveau fonctionnement, le mode repeat ne reste pas activé après arret de la voiture, il faut le faire à chaque fois.
Voilà :)
Posté : 09 mars 2014 21:52
par lifala
o/
je rejoint le poste. Alors ce eonon d5124f ils vous plaît ?
je suis sur le point de faire une install manque juste la source pour ma e39.
j'ai passer le poste en revue, je ne sais plus qui a passer des tas de cable, mais comment tu raccorder les HP en 2.5mm2 ?
j'ai la rallonge a passer, 2 RCA pour ampli, RCA cam de recul et les fils hp pour les porte avant et arrière.
Posté : 16 avr. 2014 16:38
par maed54
Plop !
Oui, j'en suis globalement content, cependant les points que j'ai cités au dessus sont toujours d'actualité. Je suis entrain de regarder pour installer ma caméra de recul , c'est un vrai bordel, il y a plus que le RCA à passer.
Je suis toujours embêté avec le rétro éclairage qui ne fonctionne pas (il faut apparemment faire un peu de soudure pour ça .. ) et avec l'antenne radio amplifié dont je ne comprend pas le branchement.
Sinan, j'en suis très content !
Posté : 16 avr. 2014 23:46
par ze bebert
Faut se mefier avec ses trucs tout de même, j'en ai tester un et je n'en etait pas content du tout, GPS programme piraté, donc pas de mise a jour possible, interface lente, plein d'option décrite qui n'y sont pas , bref de la bonne daubasse...
Quand je tourne la clef, sur ma BM, j'aime le moteur puissant, le confort, les reprises, le design... c'est pas pour avoir un poste de radio de dacia ( et encore )...
Perso je me suis tournée vers un pioneer compatible avec iphone, on récupère pas mal d'option de ce dernier, j'utilise WAZE en GPS et en assistant a la conduite ( y sont ou les bleu ? et l'évitement des bouchons en direct.. ) et le son est bon.
une applis permet de capter la majeure partie des radios mondiale ( cool le morning de radio londre au lieux d'entendre les abrutis DJ Français.. )
bref ça le fait, sauf des lenteurs et un coté fastidieux a ce conecter au tel.
Enfin et c'est très important, le bluetooth est très bon, on m'entend bien.
Encore que je trouve que le pioneer est pas top du tout, dû a certain bug, mais bon les options valent le coup.
Je réfléchit de plus en plus a instaler un.... ipad.... ( oui, oui, ça se fait.... )
