Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
anonyme
Re: Logiciel BMWHAT
Message par anonyme »
j'ai acheté un adaptateur micro-usb/USB pour connecter mon téléphone à ma voiture via le la prise ODB
j'ai activé cette option :
LMA: Follow me home lights with remote
not active
active
BMWhat: Quickly press the "Open trunk" button twice to activate the follow me home lights. Under some circumstances the option "Panic mode remote" in the CAS has to be activated, too.
Mais rien ne se passe quand j'appuie deux fois de suite sur le bouton d'ouverture du coffre *51*
anonyme
Re: Logiciel BMWHAT
en fait ça fonctionne, il fallait que j'active le mode panic dans le CAS comme indiqué dans l'indication du follow me light.
Par contre ce qui est con c'est que ça fonctionne uniquement après avoir coupé le moteur.
Si par exemple on est à la maison et qu'on vient prendre la voiture et qu'on veut l'activer ça ne fonctionne pas.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Message par pascal78000 »
Et ça fait quoi les "follow me home lights" ?
anonyme
Re: Logiciel BMWHAT
quand t'appuies sur le bouton d'ouverture du coffre (de la télécommande) ça allume les feux de croisement. c'est pratique quand c'est la nuit dans un endroit non éclairé pour voir où tu mets les pied
slycar78
Véhicule : 520 D E 61 touring Excellis
Re: Logiciel BMWHAT
Message par slycar78 »
Bonsoir,
Je me demandai si il était possible d'une manière ou d'une autre de :
- connaitre l'état du FAP (durée de vie)
- de contrôler une régénération forcée
- de constater une régénération naturelle
Les connaisseurs remarqueront tout de suite que je dois avoir un petit problème coté FAP !
Merci à vous
Less
Véhicule : A pied... c'est vendu !
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
J'ai plus de BMW mais de mémoire un diag complet devrait te donner (si problème avéré) un retour sur ce FAP !
anonyme
Re: Logiciel BMWHAT
slycar78 a écrit :Bonsoir,
Merci à vous
Oui il y a moyen de contrôler, tu vas dans parameters et tu choisi d'afficher les param suivants
Engine temperature
Actual boost pressure
Exhaust Temperature across particule filter
Exhaust Temperature upstream first sensor of particule filter
Soot in the particule filter
Differential pressure across particule filter
Au Ralentit (moteur à température après 12km):
Engine temperature : 93°C
Actual boost pressure : 980hpa
Exhaust Temperature across particule filter : 330°C
Exhaust Temperature upstream first sensor of particule filter : 340°C
Soot in the particule filter : 29g
Differential pressure across particule filter : 5.8hpa
Après avoir roulé 20km à 130km au régulateur (mesure prise pendant en roulant, donc accélérateur à environ 20% de charge en 6ème):
Engine temperature : 94°C
Actual boost pressure : 1380hpa
Exhaust Temperature across particule filter : 390°C
Exhaust Temperature upstream first sensor of particule filter : 410°C
Soot in the particule filter : 25g-> on voit que de la suie a été évacuée grâce à la temperature des gaz (4g en moins)
Differential pressure across particule filter : 35.88hpa
Au bout de 130km la température du FAP augmente comme une flêche, j'en conclus qu'une régénération débute (mesure prise en roulant à 130km/h)
Engine temperature : 96°C
Actual boost pressure : 1300hpa
Exhaust Temperature across particule filter : 625°C
Exhaust Temperature upstream first sensor of particule filter : 610°C
Soot in the particule filter : 0,3g
Differential pressure across particule filter : 15.88hpa
Le FAP vient de se régénérer en passant en quelques secondes de 390°C à 630°C
La quantité de suie est passé à pratiquement 0g !
Voici une capture d'écran de mon application BMWhat sur mon téléphone.
Ici le FAP s'était régénéré en passant à plus de 500°C
ça permet au moins de contrôler la quantité de suie en gramme (au dessus de 60g il y a l'alerte defaut FAP) et de savoir quand il y a une régénération cyclique
Less
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Less »
C'est de l'explication précise çà... */1
slycar78
Re: Logiciel BMWHAT
Je dis :bravo:
je n'en n'espérai pas tant
Grand merci ...
Sylvain
slycar78
Re: Logiciel BMWHAT
Bonjour a tous
j ai recu mon adaptateur bluetooth
Je me demandai si ily avait un mode d emploi ou des choses précise a faire, du genre, mettre la batterie en charge etc...
merci a tous
sylvain
