Page 11 sur 63
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 21:59
par BarbuSan
Tu avais parlé de soucis avec ton compteur et de problème électrique, je pense qu'il faut chercher de ce côté là.
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 22:08
par Adrien33
J'ai vérifier tout les fusible de la voiture gros fusible moteur y compris tout va bien quand je me le coup de clef tout est normal mais la voiture ne veux pas démarrer c'est un vrai casse tête je sais plus ou chercher a priori le compteur et tout serait du au capteur ABS arrière gauche mais le fait quelle ne démarre pas je comprend pas
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 22:10
par golftuga92
ca fait un clak? quand tu tourne la clef?
ta pas de bruit quand ca essaye de démarrer??
la voiture veux se lancer mais arrive pas a démmarrer?
ou la voiture ne broute meme pas ?
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 22:43
par Adrien33
Non la voiture ne broute pas rien on entend le démarreur normalement sans problème aucun bruit bizarre mais elle veut pas démarrer et je comprend pas pourquoi
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 22:55
par jordan67
Un souci au niveau du circuit d'injection probablement.
Elle avait du mal à démarrer ces derniers temps ?
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 23:18
par Adrien33
Non aucun problème au niveau démarrage elle a toujours démarrer au quart de tour sans problème
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 23:20
par Adrien33
J'ai une durite de liquide de refroidissement qui a casser et le calostat je crois que sa s'appel comme sa qui gère le débit il me semble qui a casser aussi j'ai donc changer ces pièce j'ai repris ma voiture qui tournait comme une horloge je suis aller faire deux trois connerie elle a démarrer sans problème je suis aller la laver et Quand j'ai eu fini de la laver impossible a démarrer c'est arriver d'un coup
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 23:26
par jordan67
Le problème avec les diesels c'est bien ça. Mille possibilités de panne.
Je sais que c'est pas bon, mais si ma caisse ne démarre à nouveau plus un jour, je test à coup de start pilote! C'est grâce à ça que mon mécano a trouvé la cause de la panne.
De l'eau alors qui est rentrée dans les circuits peut être.
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 23:51
par Adrien33
Oui mais je les déjà laver des dizaine de fois sans problème je pense que c'est simplement une coïncidence je pense que le mieux est de la passer a la valise en tout cas merci pour votre aide
Re: Bmw 530d
Posté : 05 mars 2013 23:58
par jordan67
La valise va beaucoup aider oui mais si nous pouvions te minimiser les frais ce serait encore mieux.
Mais comme dit, c'est souvent difficile de détecter une panne sur ce genre de moteur. Cela peut être la pompe injection, le débitmètre, rampe commune,ect ...
Dans tout les cas, tien nous au courant si tu veux bien.
