Bmw 530d
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Bmw 530d
Tu avais parlé de soucis avec ton compteur et de problème électrique, je pense qu'il faut chercher de ce côté là.
Adrien33
Re: Bmw 530d
J'ai vérifier tout les fusible de la voiture gros fusible moteur y compris tout va bien quand je me le coup de clef tout est normal mais la voiture ne veux pas démarrer c'est un vrai casse tête je sais plus ou chercher a priori le compteur et tout serait du au capteur ABS arrière gauche mais le fait quelle ne démarre pas je comprend pas
golftuga92
- Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: Bmw 530d
ca fait un clak? quand tu tourne la clef?
ta pas de bruit quand ca essaye de démarrer??
la voiture veux se lancer mais arrive pas a démmarrer?
ou la voiture ne broute meme pas ?
Adrien33
Re: Bmw 530d
Non la voiture ne broute pas rien on entend le démarreur normalement sans problème aucun bruit bizarre mais elle veut pas démarrer et je comprend pas pourquoi
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: Bmw 530d
Un souci au niveau du circuit d'injection probablement.
Elle avait du mal à démarrer ces derniers temps ?
Adrien33
Re: Bmw 530d
Non aucun problème au niveau démarrage elle a toujours démarrer au quart de tour sans problème
Adrien33
Re: Bmw 530d
J'ai une durite de liquide de refroidissement qui a casser et le calostat je crois que sa s'appel comme sa qui gère le débit il me semble qui a casser aussi j'ai donc changer ces pièce j'ai repris ma voiture qui tournait comme une horloge je suis aller faire deux trois connerie elle a démarrer sans problème je suis aller la laver et Quand j'ai eu fini de la laver impossible a démarrer c'est arriver d'un coup
- jordan67
Re: Bmw 530d
Le problème avec les diesels c'est bien ça. Mille possibilités de panne.
Je sais que c'est pas bon, mais si ma caisse ne démarre à nouveau plus un jour, je test à coup de start pilote! C'est grâce à ça que mon mécano a trouvé la cause de la panne.
De l'eau alors qui est rentrée dans les circuits peut être.
Adrien33
Re: Bmw 530d
Oui mais je les déjà laver des dizaine de fois sans problème je pense que c'est simplement une coïncidence je pense que le mieux est de la passer a la valise en tout cas merci pour votre aide
- jordan67
Re: Bmw 530d
La valise va beaucoup aider oui mais si nous pouvions te minimiser les frais ce serait encore mieux.
Mais comme dit, c'est souvent difficile de détecter une panne sur ce genre de moteur. Cela peut être la pompe injection, le débitmètre, rampe commune,ect ...
Dans tout les cas, tien nous au courant si tu veux bien.
