Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Re: Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
Message par BebertStrass »
Euh....
Excusez-moi de vous déranger :
Vous avez choisi: 02/2003 E46 320d Touring M47N Europe Direction à gauche N
Ca c'est le résultat de mon numéro de série. Jusque là tout va bien, j'aurais bien un M47N.
Y a pourtant des clapets *16* , j'ai la photo si vous me croyez pas.
Je viens de passer la journée sur la voiture (dans un self-garage) car j'avais une fuite de gasoil sur une des tuyères d'injection.
Les boulles /*c4
En plus, j'aurais eu les bouchons sous la main, j'aurais réglé le problème.
Au fond du même atelier : une BM 6 cylindres moteur HS. Devinez ce qui est arrivé **2
BebertStrass
J'ai lu, sur des pages en Anglais, que toutes les voitures automatiques sur la période, ont les clapets.
Je n'ai pas vérifié s'il s'agissait de pages américaines ou anglaises.
Mais par extension j'imagine qu'en Europe les BVA ont des clapets !
Je vais maintenant fouiller le forum pour savoir où les acheter et comment déterminer le diam 22 ou 33.
(vous me direz, les têtes que j'ai vu paraissent petites... pas le temps de démonter)
Il y a un beau tuto et d'autres dont on salue les auteurs.
Qui a été votre vendeur de bouchon ? Ebay, en France et puis c'est tout ?
J'ai noté ce que j'ai vu gravé sur les clapets mais quel est le moyen de connaitre le diamètre si les tableaux sont incomplets ?
[edit : tout un ensemble de vendeurs et toujours des petits prix, finalement je me dérouillerai probablement]
Vu sur : bmwforums.inf
Code : Tout sélectionner
M47 engine(136bhp non common rail vp44 injection pump) DO NOT HAVE swirl flaps
M47N common rail engine (including M47N/M47TU/M47TUD20)(150bhp face lift model August-September 2001 onwards) has flaps
M57 engines(M57D)(525d & 187bhp 330d) have no swirl flaps on the manual cars BUT AUTOMATICS DO
M57N engines(M57TUD)(525d & 330d 204bhp) have swirl flaps both manual and automatics
BMW 4 cylinders M47 diesels post late 2008 early 2009 are not fitted with swirl flaps anymore, to check your car enter your car chassis number into realoem.com and check your specification, also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system..
    M47 n'a pas
    M47N a (inclus TU dont j'ai lu que cela signifiait Technical Update [mise à jour technique])
    M57 n'a pas MAIS les automatiques ont (rejoint ce que je disais plus haut)
    M57N a (inclus TU)
Les M47 4 cylindres fin 2008 début 2009 n'ont plus.... vérifiez sur realoem
Si ca peut servir à compléter les infos de la page précédente...
[edit du lendemain]
J'ajoute encore qu'on est en 22mm si les vissages sont alignés sur le carter d'admission.
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
Bonsoir à tous,
Je profite de votre discussion pour faire une petit hors sujet E46 pour une E90 , sur les clapets d'admission pour vous posez une question sur ma bmw E90 avec moteur M47N2 163cv de 2006.
Sur mon modèle ais-je des clapets à défauts ou est ce que j'ai des clapets renforcés d'usine par bmw?
Je me permets de vous demander ça car j'ai tout et son contraire comme réponse et personne n'est sûr de sa réponse donc j'en appelle au pro que vous êtes pour enfin avoir de vraies réponses confirmées ²6
Pour info: ma E90 320d totalise 116.000km entièrement d'origine et je consomme 0,5 litre d'huile 5W30 tous les 15.000km donc tout à fait normal
Merci d'avance de vos réponses *15*
ewan
Véhicule : Bmw (e60) 530da pack sport
Code VIN : B642884
Message par ewan »
salut dcx :dis moi j'ai du 22 mm ou 33 mm svp ? ²²7 ,http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
ewan appel prestij'auto ils sont super compétent et si tu es de paris il les montent pour pas trop cher...Perso je viens de faire virer les miens hier ben elle a beau avoir 124000kms ils avaient un peu de jeu rien de spectaculaire mais quand meme..
Donc VIRER LES CES P..... DE CLAPETS!!!
BebertStrass
Quant à moi, c'est fait *15*
J'avais développé un sujet pour demander aussi comment nettoyer pipe et vanne EGR tant qu'on y était.
L'opération est facile.
Une fois que c'est fait ,je peux suggérer de vérifier que les bouchons ne fuient pas. Je le ferai pour ma part, à l'occasion.
Pour le résultat c'est simple : à froid vous polluez tout le quartier. Bonjour les fumées. Ces clapets créent des turbulences à froid spécialement qui rendent la combustion meilleure tant que le moteur n'a pas chauffé.
Je me sens un peu coupable mais au moins j'ai éliminé ce risque.
patleouf89
Véhicule : BMW 330 XDA luxe
Code VIN : PV85698
Message par patleouf89 »
Après avoir lu beaucoup de post sur ce sujet (même chez les E46 !) je pense m'occuper de ces clapets rapidement. Avant de démonter j'aimerais que vous me confirmiez que ma voiture comporte des clapets et si oui de quelle taille : 32 ou 33 mm ? 46*
330 XD BVA 231 cv 02/2007
M57N2 (type WC91
Merci de votre aide
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, il existe deux tailles 22 et 32mm. Pour toi, il te faudra du 32mm.
patleouf89
Code VIN : PV85698
Bonjour Rom8933
Merci de ta réponse mais si j'ai posé cette question c'est que les 33 mm existe sur eBay ! *008
Je dois démonter en tous les cas car les clapets sont présents ... Je vais peut-être démonter avant la commande ?
Merci encore
Rom8933
Code VIN : PJ89622
je te conseille de les acheter ici : http://www.pmwltd.co.uk/collections/vendors?q=BMW+Parts comme beaucoup de membre du forum. Ils sont de très bonne qualité! Pense à changer tous tes joints pour le remontage. Tu n'as pas besoin de démonter!!! Si ta voiture est d'après 2003 tu as forcément des 32! De plus j'ai un ami qui a le même moteur que toi et c'est bien du 32mm. Le 33mm n,'existe pas ou c'est une erreur.
