Nettoyage jantes
Fredmas
Re: Nettoyage jantes
Message par Fredmas »
crsnake007 a écrit :bah je reprendrai une bottle de bilberry au pire on en a toujours besoin **1
*14* ben oui nous avons toujours un stock de quelque chose à refaire et qui servira *008
crsnake007
Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Message par crsnake007 »
Je sens surtout que behieme veut m'orienter vers la marque Alchimy
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Je t'oriente vers un produit plus efficace et plus agréable à travailler.
Suffit de l'avoir testé pour comprendre pourquoi je conseil ce P7.
Déjà je sais pas si tu as vue mes tests de ph, mais que ce soit le bilberry ou le p7, c'est 2 produits alcalins.
Sauf qu'a dilution égale, le p7 est large au dessus et te laissera une superbe finition.
Sur jantes non cirées c'est devenu mon produit jantes par excellence.
Sur jantes cirées, j'utilise le chemical guys diablo car lui à réellement un ph neutre, alors que le coup du ph neutre pour le bilberry c'est de la grosse connerie.
De plus le P7 ne sèche pas comme le bilberry, alors oui je t'oriente vers un produit qui est un gros cran au dessus.
Suffit de regarder mes photos, je fais des jantes plus crades que les tiennes avec une dilution en 1:10, le bilberry tu serais obligé de le diluer trés peu.
Tiens regarde l'avis de JO
performance57 a écrit :Bon pour le P7 je confirme c'est vraiment un produit très impressionnant qui est à dilution égale largement au dessus du bilberry...Je suis sorti dehors en début de soirée mais alors vraiment à l'arrache juste histoire de tester sa en 3 minutes chrono avec un minimum de matos...J'avais la bmw dégueulasse.
J'avais donc avec moi
2l d'eau (froide en +) dans mon pump up spray (qui au passage est très pratique *98/ )
P7 en spray
Un Pinceau souple...
Bah franchement :shock: :shock: :shock:
Dommage qu'il faisait trop sombre pour sortir un photo correcte avec ce que j'avais sous la main.Bientôt quelques jantes à faire j'en profiterais pour faire quelques photos en + *59/
crsnake007
Prochaine fois je prends du P7 alors pour voir la difference **2 reste à voir qui l'a en stock :?
Fredmas
A l'occas, il faudra également que je teste le P7 et le nettoyant doux pour voir ce que ça donne *11*
crsnake007
Donc aujourd'hui, j'ai passé un coup sur mes roues, donc j'ai fini ma bottle de bilberry wheel cleaner, dilution 1:2 puis ensuite un passage au brake duster. D'abord un truc avec le brake duster, ça sent les égouts *66* c'est à vomir. Ensuite j'ai utilisé ce que j'avais sous la main donc un sprayer shinearama (les tetes de base) et ca mousse à donf (c'est normal ?). presque 15 minutes d'attente. Ensuiste nettoyage au NHP au final les 2 tiers des poussieres et des crasses ont été viré. Je ne sais pas si vous voyez les jantes style 157 que j'ai mais y a du recoin a donc et je vais devoir acheter en plus d'une brosse Ez une petite brosse pour les recoins.
Bilan, il va falloir que j'y repasse une fois avec du P7 ou bilberry en 1:1 plus un nouveau coup de brake duster. Pour le bilberry faudra que je le travail au pinceau comme ce matin mais aussi à la brosse fine et à la brosse Daytona.
Je n'ai malheureusement pas pu faire des photos aujourd'hui. En tout cas ce qu'il y a au pied de la roue lorsque l'on laisse l'auto en jachère 10 minutes avec le brake duster, c'est bien cracra et bien noir.
crsnake007
apres lecture du test du P7 par Behieme and others je vais me diriger definitivement vers le produit de chez alchimy car une chose m'embete un peu avec le bilberry c'est qu'il seche super vite ce qui ne laisse des fois meme pas le temps pour le travailler correctement au pinceau ou alors faut souvent pulveriser. Je commande ça vendredi et des que je recois le produit je le teste en dilution 1:8
cocoy
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Message par cocoy »
sonos44 a écrit :Bonsoir,
J'ai un problème avec mes jantes plus précisément une qui est salle et que je n'arrive pas a récupérer...
Je viens de faire changer disque et plaquette a l'arrière et c'est une jante arrière, cet encrassement c'est produit pdt la fin de vie de mes plaquette et disque... Depuis rien a faire ça ne part pas!!!
Du coup je me demandais si quelqu'un aurait eu le même problème
et surtout si vous pouviez m'apporter des solutions pour que se problème fasse parti du passé!!!
Produits a utilisé???
Pour l'instant je n'ais utilisé aucun produit spécifique.
Photos de ma jante:
Voilà comme vous pouvez le voir ce sont les traces noir que je ne peu pas enlevées...
Je vous en prie aidez moi ça me rend malade!!! *62*
Merci d'avance
Arnaud
j avais le même problème que toi, j ai essayé tout les produit que j ai trouvé en centre norauto (donc produit grand public) les plus renommé comme gs27 et meguiar et bien franchement toujours le même problème
se matin je cherchais sur le net et effectivement les produits grand public (même de marque comme gs27 et meguiar) ne sera jamais pareil qu en format professionnel.
mais je n avais pas envi de commander des bidon sur le net par peur de tomber encore sur des produits qui ne me servent à rien (et qui commence à me couter chers) et malheureusement je connais personne qui en avait un peu histoire de tester.
et je suis allé voir un mec qui bosse dans une station de lavage depuis pas mal d année et il a pas mal de client, le mec super sympa je lui explique mon problème et il me sort son produit (jaune) et mouille ma jante avec, en moin de 15 secondes je vois deja du noir couler de la jantes, il a mis un petit coup de karcher et la je tombe sur le cul, en 15seconde le mec à enlever 90% des residu que je n arrivais pas à enlever avec du gs27 et hot rim meguiar (je l avais fait à la brosse à dent).
la marque de tout ces produit qu il utilise est FLOWEY (un de couleur jaune pour les jantes, et un de couleur rose pour la carrosserie).
il m en à donner 5 litre chacun sous le menteau.
maintenant la question que je me pose est ce des bon produit? qu est se que sa vaut? le mec me certifie que sa ne bouffera pas mon verni. qu en penser vous?
il m a juste mi en garde de ne jamais mettre le produit jaune sur des chromes et eviter quand même sur la carrosserie.
voila une photo:
une autre de plus prêt:
et de plus pret, pour un netoyage à la vas vite en moin d une minute je trouve cela superbe:
j en avais beaucoup comme toi des residus et la en moin d une minutes 90% en moins.
ps: oui je sais sais sa fait con mes plmb en exterieure mais je viens d avoir la voiture depuis 1 mois, l ancien proprio s en foutait surement du détail
crsnake007
Apres nettoyage ce matin je vous poste les photos faites cet apres midi, on dirait que rien n'est parti par rapport aux autres photos mais honnetement un paquet est deja parti, il reste de la trace a moitié noir marron incrusté mais en frottant à l'ongle on sent que ca part.
La plus dur a avoir mais le gros est partie
crsnake007
prochain essai, nettoyant style bilberry si l'alchimy 7 n'arrive pas, tar remover, brake duster puis un coup de nettoyant general.
Vous pensez que je peux travailler les produits style le bilberry avec un pad ?? je lisais sur cosmetique auto que certains y allait à la clay pour les enroit ou ca accroche ? :?:
