[RESOLU] mon garagiste me ment ?
paolo38
Véhicule : Bmw E46 320d pack année 2000
Re: [RESOLU] mon garagiste me ment ?
Message par paolo38 »
CERISE SUR LE GÂTEAU
sa recommence !
même symptôme 1an et 1jour après!!! ( preuve facture )
après remorquage par un ami la voiture est au garage
symptômes :
pas de démarreur, aucun bruit comme s'il n'avait pas l'ordre de s'actionner ou HS
voyant batterie et huile allumée quand contact (normal)
tous fonctionne ,radio, lumière ... apparemment la batterie est bonne mais je sais pas !
lundi j'ai appelé bmw bourgoin (le plus proche )
il m'assure que sa ne peu pas venir des boitier changes
et me dirige vers un changement de clef car j'en ai qu'une
je commande 1 clef dite portefeuille a 45€
reçu aujourd'hui mercredi . j’essay ........marche pas !!!
je rappel, il me dit d'amener la voiture pour recherche de panne qui je sait va me coûter encore un bras !!
et me revoilà sur le forum. HELP *63* *63*
sachant que je suis dans une période financière très dur je vais tout tenter avant la recherche de panne a xxxxxxxx € sur xxxxxxxxxx Heures.
merci
paolo38
précision :
je pense que sa na rien a voir mais je venait de changer mes plaquettes arrière sans changer le capteur ..(1jour avant panne)
j'ai un caisson et un ampli et j'écoute assez souvent la musique quand le moteur n'est pas démarrer.
kit led monter a l’intérieur de l’habitacle (2 semaines avant panne)
j'ai pas essayer de démarrer avec des cosses et une autres voiture mais je m'en occupe
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
paolo38 a écrit :j'ai pas essayer de démarrer avec des cosses et une autres voiture mais je m'en occupe
*21* tu devrais commencer par là *98/
paolo38
bonne nouvelle !
je viens d'essayer de la poussée avec 2 voisins et elle a démarré !
et depuis elle redémarre normalement en tournant la clés .
c'est vraiment bizarre .
si vous avez une explication logique a tous ça j'aimerai bien comprendre la cause pour éviter que sa ce reproduise avec ma femme et mes gosses dedans.
est ce que sa peu être les charbon ?
paolo38
est ce que je peu cibler le démarreur comme cause ?
en gros si je le change, est ce que je vais retrouver ce probleme ?
merci.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
peut-Etre mais des fois il se peut que cela soit la batterie ou l'alternateur qui soit HS bonne chance à toi ami isèrois j'ai lu ton sujet et quel galère ta apporté ta 320d
paolo38
merci de ton soutien touf38 c'est vrai quel en a fait baver..
pour la batterie sa me paraîtrai louche car quand je tourne la clef rien ne ce passe du tout , pas de faiblissement de courant ni tac tac ...
depuis ce week end je me gare en pente pour redemarer (trop chiant).
et j'ai remarqué quel démarré a chaud mais pas a froid
je sais pas si sa viens de la température du moteur ou des charbons qui ce coince ou un capteur
j'ai regarder des tuto pour démonté le démarreur mais je sais pas si sa vaut le coup sans en avoir acheter un autre et sans localisé vraiment la panne
un nettoyage ou astuce est elle possible ?? en visant les charbons .
a vous les pro !
paolo38
pour aider ceux a qui sa pourrai arriver
en réalité depuis le début c’était les charbons de démarreur qui ce collait et de plus en plus avec le froid
je réussissait a la démarrer en enlevant le cache autour du filtre a huile,
pour avoir un accès et mètre un petit coup sec de barre en fer directement sur le démarreur pour les décoller et sa a marcher 2 mois
aujourd’hui HS et je suis sur que bmw le savais depuis le début mais ..... €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€....
en gros méfier vous, concession BMW ne veux pas dire garantie anti arnaque ou sérieux ...C'EST TOUT LE CONTRAIRE c'est eux qui t'arnaque **3 **3 **3 **3 **3 *13*
touf38
tu as changer pompe injection de gavage de gazoil etc pour que finalement ce soit les charbons qui collaient???!!!! quel poisse.....
paolo38
mon port feuille a encore des pansements ..
et pleur la nuit... *63*
