[RESOLU] Quel KIT ANGEL EYES + ALLUMAGE PORTE ?
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Re: Quel KIT ANGEL EYES ? (+ allumage a l'ouverture des por
Message par peteressonne »
gta243 a écrit :quelqu un peu me dire ou vous avez les mis les ballast des ccfl je sais pas trop ou les mettre je pense sous la traverse des feux mais comment les tenir plaqué dessous
Salut !
Moi j'ai mis les ballastes dans les phares, sur les coté des phares (derrière le support en plastique noir), comme ça, ils sont à l’abri de l'humidité et on ne voit rien à l’extérieur dans le compartiment moteur, beaucoup plus propre à mon gout.
Merci 2002ti66 !
Je dois partir la mais je regarde ça de plus prêt en rentrant tout à l'heure ! merci encore !!
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Message par noujak »
**1 **1 **1
peteressonne
*15*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Salut !
Merci 2002ti66 !
Moi j'ai bousillé deux paires de ballast du à chaleur de l'ampoule (xénon certes). Donc du coup ils sont fixés derrière l'optique.
Bon courage :)
Socrate972
Message par Socrate972 »
Salut peteressonne...
Effectivement des photos ou une vidéo auraient été mieux....je m'en occupe dès que je peux...
Concernant ce que 2002ti06 disait, on ouvre les portières généralement quand on est prêt à partir donc moteur tournant ou au moins contact mis....au pire des cas si ça te gène tu éteins les AE en éteingnant les lumières intérieures....
Mais je vous assure qu'en roulant, ou même à l'arrêt, waow comme ça elle en jette, le regard est beaucoup plus agressif...
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Socrate972 a écrit :Salut peteressonne...
C est donc une autre technologie que ça ?
Twistered a écrit :Moi j'ai bousillé deux paires de ballast du à chaleur de l'ampoule (xénon certes). Donc du coup ils sont fixés derrière l'optique.
J ai fait pareil que toi , quand j'ai reçu mes AE , je les ai mis sous tension quelques heures et effectivement ça chauffe pas mal au niveau des balasts.
J ai préféré les mettre a l'extérieur des optiques ; fixés avec des serre câble sur les faisceaux de la voiture
peteressonne
Coucou,
Cela chauffe donc tant que ça ?
Je dois re-démonter de toute façon pour mieux les fixer au silicone transparent, les ballasts seront déplacé dans le compartiment moteur pour éviter qu'ils chauffent alors.
(je n'avais pas vraiment pensé à une éventuelle surchauffe)
Twistered
Code VIN : CC02030
peteressonne a écrit :Coucou,
De belles photos valent mieux de long discours.... En plus d'être fondue ... ils étaient bien HS ^^.
Socrate972
Ouais.......rien à dire....
En fait moi je n'ai pas le même système. Je n'ai pas des CCFL mais des diodes SMD. Elles sont plus lumineuses sans être trop "tuning" et ne nécessitent pas de ballasts. Il y a un relais et un fusible qui sont livrés avec le faisceau électrique.....
Je sais.....une photo arrivera plus tard.
Twistered
Code VIN : CC02030
Socrate972 a écrit :Ouais.......rien à dire....
C'est vrai que sans balaste c'est mieux *009
On attend tes photos :D *bsr*
