[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
schumi64
Véhicule : BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
Message par schumi64 »
pour activer le téléphone sur l'idrive il faut:
appuyer sur le controleur pour accéder à "i" à partir du menu principal
sélectionner "Réglages"
selectionner "bluetooth"
sélectionner "téléphone"
ensuite séléctionner "jumeler téléphone"
sur l'écran de l'idive il doit s'afficher ceci " BMW suivi des 5 derniers carractères du n° d'identification du véhicule.
sélectionner le téléphone et le code d'appariement par défaut sur la mienne c'était 1234
sur certains téléphones il faut activer l'option visibilité du bluetooth.
ensuite tu as tous les menus du téléphone qui fonctionnent.
essaye ceci tu veras si le module bta1500 est activé et reconnu par la voiture comme un module d'origine.
dis nous si cela fonctionne
schumi64
pour la mise a jour et l'activation de la fonction bluetooth par BMW a mon avis tu vas avoir un refus ce n'est pas l'option d'origine
tofbwe60
Message par tofbwe60 »
bonjour quand moi je vais dans les reglage je n est pas reglage bleutoot je pensse que bmw me l on pas activer comme je ne l avait pas d origine peux etre que c est ce qui pose probleme j ai tout les reglage de
la voiture sauf sa
merci quand meme
schumi64
as tu l'activateur dension ?
quel modéle de gateway 500 as tu acheté celui pour les voitures avec chargeur cd ou pour les voitures sans chargeur même si tu as l'option prépération chargeur.
tofbwe60
bonjour moi j ai le gawtaway 500 avec option chargeur cd car j avait deja le chargeur cd dans ma voiture
schumi64
il te faut l'activateur gateway pour avoir l'option bluetooth téléphone a ton vendeur
tofbwe60
bonjour ok merci je vais me renseigner
tofbwe60
re bonjour je voulais juste dire que moi mon portable detecte bien le bleutoot mon probleme je peux pas regler le micro ou les haut parleur et je n est rien a l ecrant
schumi64
c'est exactement ce que je t'explique le module bluetooth bta1500 est connecté et alimenté par le gateway sur ton téléphone il apparait mais il n'est pas activé sur le idrive de la voiture il te faut l'activateur
pour avoir les menus a l'écran de la voiture
tofbwe60
bonjour a toi donc moi j ai bien les titre qui saffiche pour la musique j ai bien tout les titre les sous titre pour la musique etc.....
mes rien pour le telephone donc tu me dit d acheter l activateur je vais essayer je te remercie pour l imfo peux tu me comfirmer si j ai bien comprie stp
je debute en la matiere alors menveux pas
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
