[ COMPACT ] 316Tia - shift' menu p.1
shifter
Re: shifter [e46 compact]
Message par shifter »
Image Index
Zebra3 a écrit :je suis régulièrement ton post / bravo pour toutes tes modif / merci beaucoup pour tes réponses
pas de soucis Zébra : Merci aussi à toi.
Zebra3 a écrit :poste combiné GPS/DVD écran tactile comme le tien
-Est-ce compliqué à faire ?
Je n'ai rencontré aucune difficulté particulière pour le montage. Celà dit j'ai suivi des tutoriels très intéressants sur le forum concernant les inserts, la façade autoradio etc.. Organisé, outillage prêt : j'avais tout mon temps pour faire un montage soigné. Je devrais changer la facade de la console de clim, qui ne s'ajuste pas au millimètre, cependant, vissée de manière bien répartie celà conserve un aspect de pièce d'origine. (puristes & pires maniacs n'aimeront pas mais en attendant la pièce prévue pour, ça va bien)
Zebra3 a écrit :-Faut-il avoir déjà une sorte de pré-câblage dans la voiture ?
tout ce qui pourrait-être nécessaire au montage est livré avec le média center, et vient se connecter sur le système d'origine, en permettant de conserver les commandes au volant, si ta compact en est elle aussi pourvue. La connectique est adaptée, et les connexions permettent une évolutivité du produit ; chacun des connecteurs est claiement repéré, et sa fonction simplement définie ( Aux IN, Aux OUT, Audio, VIdéo, etc.. )
Zebra3 a écrit :-ou sont placés les antennes ?
pour les antennes je n'en sais rien !! :D
celà dit j'ai connecté l'arrivé de la fiche " antenna " et tout fonctionne clairement.
sinon la loose.. dans ma compact :
mon mobile a fait un saut de la console sur un tapis de sol - sous le siège chauffeur !!
et s'est engouffré dans le sous sol de la ventilation
la suite en images : démontage du sièges..
soulevage de moquette..
découpe diffuseur d'air ( qu'il faudra re-souder/étanchéïser au remontage )
un petit coup de sonnerie et le mobile est localisé..
voici par où il s'est " engouffré "
petites ligatures qui empêchent que celà se reproduise.. côté chauffeur !!
il est temps que les parce-chocs et les bas de caisse soient montés ;)
@ suivre ...
Wybo
Véhicule : 320 td ///M
Message par Wybo »
Dans le même style, j'ai perdu les clés de chez moi !
Pendant deux semaines la galère jusqu'à que je me dise qu'elles sont obligatoirement dans la voiture !
En effet, elles étaient bien cachées *29*
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
:shock: woah ce délire !
shifter
finalement je me demande si mes clefs ne seraient pas côté passager (..)
car celà fait quelques jours que je tourne en mode clef de secours :$
aller j'ai craqué.. ça c'est pour vos yeux :D
je crois que je vais devoir explorer le diffuseur avant droit de ma compact demain..
dès fois que je n'aurais déjà pas suffisament d'occupations en ce moment MDR :D :lol:
@ WyBo : Good Boy :lol:
@ Pacorabat .. on ne se moque pas : celà peut arriver à qui que ce soit possédant une e46 :$ [ MDR ]
Wybo
Message par Wybo »
shifter a écrit :@ WyBo : Good Boy :lol:
:?: :lol:
Sinon, tu l'as trouvé où ton porte clés M ?
shifter
WiBo a écrit :tu l'as trouvé où ton porte clés M ?
BM à Lyon Vaise
sachant que le prix de vente au public dépasse les 30 € ;)
Wybo
Message par Wybo »
Ok merci *98/
shifter
je participe au concours photo ce mois ci :$
concours-photos-janvier-2011-t27836-100.html#p222771
j'ai posté ce cliché fait avec l'apn de mon mobile :
(enregistrer sous N&B + texte fait sur paint aussi)
http://img716.imageshack.us/img716/1096/bm3x.jpg
pict d'origine :
et là avec un filtre sympa trouvé par hasard :D
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Message par Zebra3 »
salut shifter
sacré galère pour récupérer ton mobile :shock:
merci pour ta réponse concernant le poste multimedia
je ne suis pas encore décidé, j'ai demandé conseil sur le site ou j'ai repéré le poste, il me confirme qu'il est compatible avec ma compact sauf que avant d'acheter j'aimerais comprendre ou vont allé se connecter tous ces câbles…
j'essaie de trouver des explications sur le net
sympa cette montre *98/
shifter
Zebra3 a écrit :sacré galère pour récupérer ton mobile
oui .. à qui le dis tu ?? et à l'occasion de son gros nettoyage au retour de son passage en peinture.. je m'occuperai du siège passager (..) et j'espère trouver mes clefs dedans (..)
Zebra3 a écrit :concernant le poste multimedia je ne suis pas encore décidé / j'ai demandé conseil sur le site ou j'ai repéré le poste
il me confirme qu'il est compatible avec ma compact / j'aimerais comprendre ou vont allé se connecter tous ces câbles…
Pour le poste média, tu ne devrais avoir aucun soucis, et des connectiques, je t'assure tu n'as pas à te mettre la pression, ça va tout seul (..)
Zebra3 a écrit :merci pour ta réponse / sympa cette montre
réponse : no soucy' / la montre.. oui pareil ! elle s'accorde avec mon auto, ma moto & quelques accessoires BMotorad
Ah.. et j'ai pris le temps de remonter du garage le Kit de Conversion Xénon pour la compact et faire cette photo..
et voilôô.. @ +
