Page 11 sur 13
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Posté : 24 mars 2018 16:27
par pascal78000
Bonjour et merci pour ce schéma j'ai 2 autres questions svp : pour remplacer ce thermostat faut-il de démonter la pompe à eau ou pas
Non
et puis si je comprends bien il y a donc un seul thermostat sur ma voiture
Non, il y en a deux !
car plus haut Bliff aurait suggéré de vérifier un de deux et si oui ou serait-il situer svp.
Dans le schéma que j'ai posté !
On dit Biff, pas Bliff !!!
Posté : 24 mars 2018 20:50
par J3mblak
Bonsoir pardon pour l’erreur de frappe mais la question reste sans réponse j’ai le premier accroché à la pompe à eau et où serait le second ?? Merci
Posté : 24 mars 2018 21:00
par pascal78000
J3mblak a écrit :Bonsoir pardon pour l’erreur de frappe mais la question reste sans réponse j’ai le premier accroché à la pompe à eau et où serait le second ?? Merci
Et je te réponds pour la troisième fois : dans le schéma que j'ai posté et dans ta photo, au dessus de l'échangeur egr ...
Posté : 25 mars 2018 07:31
par J3mblak
Je désolé j’ai le schéma ou il y a un seul thermostat principal le 6 j’en vois pas d’autrès. Pouvez-vous svp ne pas être désagréable. Peut-être que nous demandons plus entant que novices on ne peut pas savoir d’un coup d’oeil. Au lieu de faire de remarques sur une erreur de frappe d’un L par rapport à Biff, Bref si ça vous agace prière ne pas répondre svp. Merci
Posté : 25 mars 2018 15:50
par biff
Il t'as mis 2 liens dans son post , le 1er lien pour le 1er termosthat , le 2e pour le second en pièce n'6
Posté : 25 mars 2018 18:39
par J3mblak
Bonjour Biff merci et pardon pour mon ignorance mais dans ce schéma le 3 indique la soupape AGR. Si on m’avait dit que cela est l’autre appellation de thermostat... Sur ce toutes mes excuses auprès de Pascal78000 pour mon excès précédemment. Pardon sincèrement car j’ai besoin de toutes vos compétences. Merci.
Posté : 25 mars 2018 19:53
par biff
Franchement je ne sais pas sur lci, la soupape 3 c'est je ne pense pas le thermostat
Posté : 25 mars 2018 20:39
par biff
Je dis peut être une connerie , mais l'echangeur egr n'est plus refroidis par le liquide de refroidissement sur 520d lui mais par air en regardant toutes les vues éclatés lié à se moteur . Il n'y a donc plus de termosthat egr via le circuit de refroidissement
Posté : 25 mars 2018 21:21
par J3mblak
Bonsoir vous comprenez peut-être mon insistance à poser plusieurs fois la même question car c’ était pas évident sur le schéma 1. On va donc conclure qu’il n’y a qu’1 thermostat sur les LCI. Bonne soirée et merci.
Posté : 25 mars 2018 23:01
par pascal78000
Effectivement, j'ai confondu soupape et thermostat EGR !
C'est assez différent de nos 6 cylindres ...
Désolé j3mblak de t'avoir répondu un peu vivement ...
