Page 2 sur 2
Re: coupure moteur bmw 320 e92
Posté : 02 janv. 2017 19:33
par kevin7917
vincent31520 a écrit :malheureusement les bougie ne servent pas comme un essence sur ton modele
elle servent a la limite en cas de regeneration mais en aucun cas pour faire fonctionner le moteur
essaye de mettre du start pilote un petit coup a l'entrée d'air si jamais sa demarre ok tu peut commencer a demonter les bougie de prechauffage et les tester
si sa demarre pas un coup de diag et je pense fortement a un capteur vilebrequin
tiens moi au jus si jamais
salut du coup j ai changer le capteur PMH la voiture avais juste une coupure moteur de temps en temps, et depuis un mois j'ai eu le voyant de batterie alors aujourd'hui je l'ai changer et depuis elle démmare plus du tout se lance mais pas se contact ...
Posté : 02 janv. 2017 19:40
par vincent31520
demonte le capteur arbre a came sur le dessus nettoi le et essaye si jamais sa peut etre lui
il arrive quand le moteur est chaud que la voiture ne redemarre pas defois et c'est lui qui deconne
