Page 2 sur 3
Re: probleme verrouillage avec clé
Posté : 08 juin 2016 18:32
par gaetan
biff a écrit :ok , non en fait c'était pas si clair que ca ton explication , donc avec les boutons du plip ni la fermeture ni l'ouverture ne fonctionne ! Ca marche uniquement avec l'empreinte de clé dans la serrure .....
En fermant par la serrure rien ne passe par l'antenne , c'est un contact direct de verrouillage comme via le bouton sous les warning , tu dois alors en effet avoir un Pb d'antenne quelque par ou de pile ou de dé-synchronisation des boitiers clé avec le récepteur
RE
en fait c'est tres simple ,je fais court. avec l'empreinte je sais verouiller et déverouiller la voiture et le système est en ordre. par contre avec le plip
de la clé ,je sais déverouiller les portieres , je sais ouvrir le coffre à bagages , mais je sais pas verouiller les portieres. et ce avec aucune des
deux clés. voila mon probleme ,et je galere. je pense que tu avais bien compris.
PS : et quand je suis dans la voiture ,il y a un interrupteur pres des commandes de chauffage.avec cet interrupteur je peux verouiller et déverouiller la voiture.
Posté : 08 juin 2016 23:00
par biff
Ok , j'avais donc bien compris au départ la fermeture fonctionne avec le plip et pas l'ouverture
donc pas un Pb de réception d'antenne .... as tu fais une lecture de défaut avec carly ou autre programme de diag ?
Posté : 09 juin 2016 00:38
par gaetan
RE,
oui avec wow 5.00.8 (de chez wurth) et j'ai delphi et autocom aussi. et aucun code défaut .le wow a la fonction "diag tous module" et aucun
code défaut en mémoire.apres je me demande dans quel module peut on faire des test dynamique pour ce probleme ? tu pensais à un module en
particulier ? merci de ton aide.
Posté : 10 juin 2016 08:40
par gaetan
bonjour , il n'y a plus personne ???
il n'y a aucun technicien qui puisse me répondre ???
Posté : 10 juin 2016 13:32
par biff
Plus de chance de réponse avec des diag dédié Bmw , qu'avec des génériques multimarque avec code défaut génériques aussi et souvent qui n'ont rien a voir avec les pannes
Posté : 10 juin 2016 17:47
par gaetan
salut , et vous utilisez quoi comme appareil de diag pour vos BMW (spécialement) ?
Posté : 10 juin 2016 23:24
par pascal78000
gaetan a écrit :salut , et vous utilisez quoi comme appareil de diag pour vos BMW (spécialement) ?
DIS, INPA et Carly for BMW
Posté : 10 juin 2016 23:47
par gaston
Reingold (ISTA D) utilisé par BMW en concession ;) (mais ça ne vaut pas une bonne utilisation de Tool 32 / INPA / Ncsexpert / Winkfp ... utilisés en usine par les ingés)
Posté : 10 juin 2016 23:56
par gaetan
salut , honnêtement j'ai toujours diagnostiqué avec ce que j'ai et ça n'indique pas des codes erroné comme on le dit... surtout le wow 5.00.8
est tres fiable ,je fait des reprogramation de clé avec sur pas mal de voitures sans soucis.mais j'aimerais comprendre ,vous me conseillz
ces outils de diag bmw mais concrètement c'est des logiciels que l'on installe dans un pc avec un interface qui se branche en usb et qui va
sur la prise obd du véhicule ?
Posté : 11 juin 2016 00:13
par pascal78000
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"
gaetan a écrit :salut , honnêtement j'ai toujours diagnostiqué avec ce que j'ai et ça n'indique pas des codes erroné comme on le dit... surtout le wow 5.00.8
Oui, exactement
