Changer thermostat bmw E87 série 1
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Changer thermostat bmw E87 série 1
Message par Bmw320d2002 »
Référence Bmw:
Thermostat: 11517805192
Joint boitier: 11517806975
Autres références thermostat:
Gates: TH47487G1
Febi: 44683
Complet (boitier/thermostat/visserie):
Febi: 44685
Elvin74
Véhicule : Bmw (E87) série 1 118D
Message par Elvin74 »
Parfait je te remercie beaucoup !
Je reposerais un message une fois le thermostat remplacé..
Merci *15*
Elvin74
Après plusieurs heures de passées, thermostat changé et panne résolue ²4
Merci à toi BMW320d2002 pour tes conseils et j'espère que ce tuto servira à d'autre !
PS: Bon courage pour trouver l'emplacement du thermostat,démonter l'ancien et remonter le nouveau. C'est pas très accessible et difficile d'accès.
Pensez aussi à réamorcer une fois la pièce changer pour que le liquide de refroidissement soit présenter dans tout le circuit avant de redémarrer la voiture ²1
Bmw320d2002
De rien Elvin74 et merci pour le retour *98/
bmw88
Véhicule : Bmw 135i
Message par bmw88 »
Je cherche sans succès le thermostat est-ce que quelqu'un peut me dire où il se trouve ?
J'ai déjà démonté des trucs impossibles et je ne le trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
bmw88
Véhicule : Bmw 135i
Message par bmw88 »
Personne ?
juliendu13170
Véhicule : 123d
Message par juliendu13170 »
Je tien a vous remercié pour les références et pour les informations qui sont toujours bonne a prendre logiquement si je ne me trompe pas il se trouve sur la pompe a eau
Bmw320d2002
exact il se trouve sur la pompe à eau, qui elle est entrainer par la courroie d'accessoire.
Choub40000
Véhicule : Serie 1 120i (E87) premiere
VIN (Les 7 derniers caractères) : JS57228
Message par Choub40000 »
Salut Evin74 et a tous!
Je viens d arriver sur ce forum suite au meme probleme que toi sur ma serie E87 avec thermostat H.S...v
Je l'ai remplacé et controlé il fonctionne bien par contre, j ai le voyant surchauffe moteur qui s allume en orange mais jamais en rouge...
As tu ete obligé de faire une reprog apres changement du thermostat celui ci etant electrique? Car apres verif avec un diag et lecture des sondes de temperature je ne monte pas a des temperatures hyper elevées (autour de 105 ou 107°) mais je pense que je flirt avec le seuil d alerte temperature haute...
Du coup, je ne sais pas si c est un pb de "pilotage" du thermostat ou si c est un probleme de sonde de temperature decalée ou defaillante...
Si tu peix juste me dire pour la reprog ce serait cool!
Merci d avance!
dolus37
Véhicule : 130i E87
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS80640
Message par dolus37 »
hello j'ai eu une pb un peu similaire et ce n’était le CALORSTAT mais bien la pompe à eau électrique HS
