MSFAPI#1.2#782304783610#moatframe#4889029473#@check@@{height:90,width:970}
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
tu peux faire une photo de la boite à gant démontée ? Il se trouve derrière normalement
Et quand tu dis que tout est ok, tu as fait tes tests lorsque tu avais la panne ?
la voiture a froid démarre tres bien ! Mais plus a chaud et des qu elle redescent en tempé elle reparre.
la prèpompe s enclenche mon père et mécano de métier
mais sa évite pas que c est la merde
la pompe de gavage aussi et le filtre de gasolina changé . la boite a gant relou a redéposé mais je vais essayé
mais vraiment galère avec iphone itunes et toute cette merde pour la photo ....
fusible tous et vérifié c est quand meme bisare que a froid elle démarre comme une horloge ....
oui les teste son fai au moment de la panne c est a dirre elle demarre pas pourtant toute les pompe marche et s'enclanche normalement le mec de bmw ma meme dis que si c étai la pompe il petit coup de maillet la ferai repartir mon q oué .
j aimerais donc verifié la sonde de tempé et capteur pmh mais pour sa la sonde j aimerais que quelqun m aiguille a la localiser
et le capteur pmh par la meme occasion
