probleme anti-patinage et regulateur de vitesses.
miche39
- Véhicule : Bmw (E39) 530D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GM86820
Re: probleme anti-patinage et regulateur de vitesses.
Bon alors voila test effectue ce matin, l'ABS fonctionne bien, j'ai entendu la pompe se mettre en route, ressenti les accoups dans les roues et la pedale de frein.
C'est vraiment bizarre ce soucis.................
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
ok ok et aucun défaut dans aucun calculateur ?
BVA ou BVM ?
BVA ou BVM ?
miche39
alors c'est une boite manuelle.
Je vais refaire le teste de tout les calculateurs vu que j'ai fais un reset il y a une semaine, je vais refaire un coup de valise surtout au niveau de celui de l'ABS
- benji33
Ouais regarde bien tout les calculateurs et surtout ABS, regarde tout les capteurs (dans l'ABS), vérifier que tout est logique (pas 90km/h pour une roue par exemple mdr)
Une petite question, tu utilise le prise ronde ? Tu l'as eu ou l’adaptateur ? Tu as fait le test de la vidéo (la derniere) pour l'ASC ?
Dans le calculateur ZKE ou LCM (éclairage) , moteur, tu n'as pas de defaut comparé aux pannes qui m'avait cité au dessus ?
miche39
benji33 a écrit :Ouais regarde bien tout les calculateurs et surtout ABS, regarde tout les capteurs (dans l'ABS), vérifier que tout est logique (pas 90km/h pour une roue par exemple mdr) ok je verifie cela cette apres midi
oui j'utilise l'adaptateur rond a 20 broches qui se termine par une prise ODB2 femelle que je connacte sur le Delphi. C'est mon fils qui me l'a commandee sur Ebay je crois et sa fonctionne nickel. Oui j'ai fait le test de la video pour l'ASC et le temoin ne s'allume pas.
non pas a ma souvenance, c'est pour cela que je vais refaire un teste complet cette apres midi de tout les calculateurs..........
En tout cas merci pour toutes tes infos.......c'est vraiment sympa
miche39
bon voila test avec le Delphi effectué, a mon avis ca va pas avance ce smilblick
moteur : aucun code defaut
frein:ABS-ASC-DSC: aucun code defaut
instrument: capteur de t° exterieur & capteur reservoir 2
climatisation: aucun code defaut
boite de vitesse: aucun code defaut(normal c'est une boite manuelle)
anti-demarrage: aucun code defaut
limitation:airbag:rien aucun code defaut
multifonction: ZKE:aucun code defaut
AIC/RLS:aucun code defaut
PDC: vehicule pas equipe
EHC: 06 soupape de commande
05 soupape droite
03 relais compresseur
LWS: pas equipe
LCM: 1 capteur thermique niveau huile
142 feux arriere gauche
LRA: aucun code defaut
remise a zero voyant service: aucun code defaut
voila les resultats, par contre c'est bizarre les codes defauts relatifs au boitier EHC,car je n'ai pas de suspension pneumatique, pas de compresseur, par contre j'ai un capteur de suspension a chaque roue
,ils sont la peut-etre pour la correction d'assiete de mes feux avant ...........
Voila j'espere que cela va nous aider parce que la je seche.........
05 soupape droite
LWS: pas equipe
,ils sont la peut-etre pour la correction d'assiete de mes feux avant ...........Voila j'espere que cela va nous aider parce que la je seche.........
- benji33
Hum hum peut être tu avais la suspension pneumatique mais vu qu'elle à était enlevé se serai normal d'avoir se défaut (correcteur d’assiette) !
Tu n'as pas la mollette pour gérer la hauteur de l'éclairage hein ? (Comme celle du milieu http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366)
Tiens je savais pas mais le capteur de niveau d'huile est géré par le LCM !!! Mdr énorme
Calculateur ABS / ASC c'est ok ? Tu peux essayer d'allumer le témoin d'ASC ? dans TIC TIC je crois, sinon peut tu m'envoyer le lien de la prise ronde que ton fils aurait acheté car je dois en prendre nue pour mon E38, avec la prise OBD2 on n'a accés à rien !!
miche39
oui possible qu'il y avait la suspension penumatique mais tout a ete enleve alors car rien, meme plus le compresseur.
non je n'ai pas la molette de reglage de hauteur des feux.
je demande a mon fils et je te donne ca.
miche39
voici le lien de la prise diagnostique que mon fils a comande:
http://www.befr.ebay.be/itm/ADAPTATEUR- ... UwZdmDo3dA
miche39
bon pour mon soucis de code defaut du correcteur d'assiette j'ai trouve l'explication, j'ai consulte mes options en fonction de code VIN et celui-ci me met comme quoi j'ai l'option S220 :self-levelling suspension ,donc suspension pneumatique et ne figure plus sur mon vehicule ,d'ou le message d'erreur.
