Ma E91 LCI 335xi bleu
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Ma E91 LCI 335xi bleu !
elle est superbe !!!!
- 32#i_lover
HkFF a écrit :c'est ecrit Montegoblau Metallic A51, je sais pas si c'est l'un ou l'autre
C'est ni l'un ni l'autre. Je ne connaissais pas ce nom mais il est tout aussi beau que les deux autres.
HkFF
- Véhicule : E91 LCI 335Xi
Bonsoir,
J'ai enfin reçu toutes les huiles.
Donc :
Redline 5W50 pour moteur
Redline 75W90 pour pont av et ar
Huile BMW pour boite de transfert car il n'y a aucune huile qui peut la remplacer
Redline D6 ATF pour la boite (j'ai regardé sous la voiture, c'est de la MTF-LT-3)
demain matin vidange moteur + filtre + changement des supports plastiques pour lever la voiture (je ferais des photos, pour une voiture toujours entretenu chez BMW, ca fait peur, c'est vraiment abîmé !)
Heureusement que le châssis n'a rien.
Semaine prochaine, bougies et vidange pont avant et arrière.
Donc :
HkFF
- LeBosch
les miens sont dans le même état, sa ce change facilement ? tarif pour les 4 supports ?
HkFF
LeBosch a écrit :les miens sont dans le même état, sa ce change facilement ? tarif pour les 4 supports ?
J'ai pris sur internet, j'ai testé un nouveau site que je connaissais pas Shicaro, car Oscaro, c'est dispo, mais en fait, ils en ont pas, va comprendre...
J'ai pris du FEBI BILSTEIN ref :45763 correspondant aux ref BMW 51717123311 - 51717237195
Il faut pas hésiter avec un tournevis plat, à chaque fois, j'ai cassé une des pattes du support, le plastique est tellement sec.
Mais tu griffe un peu le châssis, par conséquent, nettoyage + un coup de galva à froid, puis je remets le neuf.
Sachant qu'il y a un joint caoutchouc sur la pièce qui vient s'appliquer contre le châssis.
- LeBosch
merci de ces précision et de ta réponse rapide
HkFF
hier, en allant chercher l'huile de boite de transfert, le magasinier de chez BMW :
plus l'huile est vieille, meilleure elle est !
franchement, une huile usagée, perds forcement de ses qualités avec le temps
- LeBosch
HkFF a écrit :hier, en allant chercher l'huile de boite de transfert, le magasinier de chez BMW :
il t'a vendu le bidon au moins ?- LeBosch
HkFF a écrit :bonsoir,
je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai gagné 1L/100km, de la reprise, moins de frein moteur, des montés en régime plus franche depuis la vidange.
Le filtre à huile était noir de chez noir !
J'ai reçu ma pompe de vidange d'huile pour faire le pont arrière.
voici les supports :
peux tu me donner la référence des support stp ?
