Message d'erreur airbag et prétensionneurs de ceinture
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Re: Message d'erreur airbag et prétensionneurs de ceinture
Ok tiens nous au courant du verdict final
- ochi91
- Véhicule : bmw e60 535d
- Code VIN : b757091
alor resultat c'est bien le tapis sensitif d'occupation qui ne marche plus !! donc pour linstan je verai plu tard je vai avoir une grosse depensse sur la voiture a faire dabord lol
- Véhicule : BMW (E61) 525 D Touring
- Code VIN : B406889
Salut à toutes et tous,
J'ai le même problème, je souhaite y jeter un œil. Faut il débrancher la batterie pour débrancher la broche sous le siège?
- Code VIN : CG60111
ochi91 a écrit :alor resultat c'est bien le tapis sensitif d'occupation qui ne marche plus !! donc pour linstan je verai plu tard je vai avoir une grosse depensse sur la voiture a faire dabord lol
Si je ne me trompe pas, c'est un des problèmes sur E60 qui a necessité un rappel par BMW. Normalement, cela devrait être pris en compte par la marque. Demande à ton concessionnaire si cela a été fait sur ta voiture. L'origine étant que ce tapis est défaillant et risque d'empêcher le déclenchement de l'airbag.
- ochi91
Daccord jirai me renseigner alor merci
- Véhicule : peugeot 406 :(
peut être le BST.
avais déjà cette erreur dans mon et il a été le BST câble
- Véhicule : bmw 525da Pack luxe
Bonjour a tous .C'est un capteur qui se trouve dans la garniture du siege .Là ou tu pose ton posterieur ;BMW te changes le capteur pour 100 euros avec la main d'oeuvre .Ca ne sert a rien de te prendre la tete .Ce capteur est tres sensible donc fragile ca ne sert a rien de demonter tous et rien pour du vent .Bon courrage
- ochi91
- alexdebora
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
- Code VIN : B620497
Pour ma part c'était le tapis sensitif qui faisait défaut, plusieurs passage à la valise pour l'effacer mais dès que ma femme prenais place le voyant ce rallumai. J'ai donc acheté ça : http://www.reparation-zke.fr/REPARER_SO ... LUME_BMW.H , installé et passé à la valise, depuis plus de voyant
- Véhicule : BMW E61 525D touring
- Code VIN : B424419
salut a tous ,
Ne vous ennuyer pas avec ce defaut de siege tapis sensitif , allez sur ebay acheter le simulateur la petite piece qui est entre 10 et 20€
Ensuite du meme coup acheter le ODB icarsoft bmw, vous en aurez pour 80€ et le tout pour 100€....effacer les erreurs et pour les autres avenir...
moi je l ai fait et c'est niquel je le regrette pas...
