Passer d'une batterie de 90ah à une batterie de 110ah
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Passer d'une batterie de 90ah à une batterie de 110ah
Message par biff »
Agm ont des cellules internes particulière style éponge , se sont des batterie a fort pouvoir de décharge et supportant les charges rapides et puissantes , sans entretien , trés étanche .
Autre avantage trés faible décharge lors de non utilisation de l'ordre de 1 a 3 % maxi par mois
une doc très complète ici :
http://www.batterie-solaire.com/Batterie-AGM.htm
moi perso je préfère des batteries conventionnelles , on change a tour de bras des AGM sur les groupes qui en utilise au boulot bien plus que les normales alors que 3 fois plus chères
anonyme
Message par anonyme »
ok merci pour ces infos **2
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Faut-il obligatoirement passer par Carly (que je n'ai pas) pour faire un reset ?
Est-ce possible par NCS ou l'iDrive ?
J'ai parfois le voyant batterie faible sur la mienne, il faut que je songe à la changer.
anonyme
Via idrive non, via NCS je sais pas, mais si tu as NCS tu dois aussi avoir INPA, et avec INPA c''est possible
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
biff a écrit :Non le système électrique et électronique est bien plus évolué et beaucoup plus de consommation , la batterie est "surveillée" (capteur Ibs) en permanence et si celle ci donne des signes de faiblesse certains organes non vitaux au démarrage sont mis en "veille" , la charge est régulée en fonction de l'état/usure .
Si l'on remplace la batterie sans faire de "reset" , le système de charge continu a fonctioner sur la base de la batterie HS ou en fin de vie et les panne de charge reviennent aussi sec ....
Merci pour l'info très explicative *98/
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Xdriver a écrit :Donc vous me confirmer que tant que je fais un reset via Carly pour dire à la voiture que j'ai changé de batterie en lui indiquant les nouveaux paramètres de la batterie y a pas de pbl si je passe de 760A à 920A et de 90Ah à 110Ah ?
Si si tu dois modifier un paramètre dans le CAPPL de mémoire, et aussi supprimer -B090 et remplacer par -B110 dans les codes FA.
Simplement avec ISTA-P ou avec NCS.
anonyme
Carly ne se charge pas de faire ça ?? Car d'aprés le site de Carly, il est possible de changer par une batterie qui a des params différents et que la fonction "enregistrement batterie" avait des options à cocher du style voltage, ampérage etc...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Si bien sûr Carly peut le faire, enregistrement, changement de capacité et de technologie AGM. Je viens de le faire pour ma nouvelle batterie. Ça prend une minute !
Morbak
Ah bah merci de l'avoir précisé Pascal, je ne savais pas que Carly faisait ça maintenant. Ça simplifie bien les choses du coup.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Mieux vaut utiliser Carly, c'est bcp plus simple.
je viens de changer la mienne, mais jai fais l'enregisterement avec DIS, par contre la nouvelle est de charge identique.
en cas de charge differentes, si ta NCS/ tool32, il faut coder CAS, chercher “KLASSE_BATTERIE” et mettre la nouvelle charge ex 110ah au lieu de 90h ensuite l'enregistrer avec tool32 en lançant le job steuern_batterietausch_registri.
Pour inpa c'est possible mais pas sur les models récent ou il n y a pas l'option power management
je pense que la declaration de la batterie consiste grossomodo a l'enregistrement de la batterie et au reset de l'IBS.
je laisse ca aux expert du codage.
